Help! hij valt uit elkaar
- Zon
- Elite lid
28-10-2011 09:31 #107303
door Zon
Beantwoord door Zon in topic Help! hij valt uit elkaar
Dit lijkt op het topic: "Wat is dit? ", maar dan de moeilijke variant...
Lijkt me inderdaad geen prettig gevoel, zolang je niet weet wat het is.
Kun je niet terugrijden naar de plek waar het gebeurt is, misschien ligt het er nog?
- René Minnebo (GAST)
28-10-2011 09:53 #107304
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Help! hij valt uit elkaar
Was het wel een onderdeel van jou auto.
- Ronald Damme (GAST)
31-10-2011 13:26 #107377
door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Help! hij valt uit elkaar
Vandaag eens gaan zoeken op het plaats delict.
Ik heb een stalen (blanke) ring gevonden met een doorsnede van 3,9cm en een interne diameter van 2,35 cm.
Weet iemand waar dit zou kunnen zitten? Of is dit vrijwel zeker van buitenaf?
Het lijkt mij een engelse maat respectievelijk 1.5 inch en .9 inch
31-10-2011 13:36 #107378
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Help! hij valt uit elkaar
Een foto zou nu wel helpen....
31-10-2011 13:53 #107380
- Willy De Baere
31-10-2011 14:16 #107381
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Help! hij valt uit elkaar
bij mij heeft de ring van de grote moer op de achteras 41mm uitw.diam.
en 23mm inw.diam. Ik hoop dat het deze ring niet is, want dan ontbreekt
ook de moer, en kan ook de trommel+wiel er zo af bollen als die niet stevig vast zit,
of als die gewoon los komt...
- Rene Brandt
31-10-2011 14:18 #107382
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Help! hij valt uit elkaar
kan dit een ring zijn onderaan de onderste draagarm , dus bevestiging schokdemper aan 1 van de 2 onderste draagarmen?
of een opsluitplaat van 1 van de 2 schokdempers zelf??
een dergelijke ring zit ook nog op de 2 onderste draagarm-bevestigingsbouten , de 2 lange bouten door het subframe.
(draagarmbevestiging , deze ringen zijn dan om de onderste draagarmbussen op te sluiten.
de maten kloppen wel ongeveer![;) ;)]()
hoe dan ook , het lijkt mij niet veilig om te gaan rijden mocht dit zijn losgegaan.
31-10-2011 14:35 #107383
door Lars Rengersen
Ziet er inderdaad verdacht veel uit als een ring voor onder de kroonmoer van de steekas waar de remtrommel op zit.
Maar dan moet je ook zonder wieldoppen rijden. Anders kan dat er niet zomaar uitvallen.
Ik moet ook zeggen dat hij er al aardig roestig uitziet voor iets wat kort daarvoor nog gemonteerd zat.
De kans blijft aanwezig dat het gewoon op straat lag, maar toch zou ik de auto even goed inspecteren.
Om welk model auto gaat het eigenlijk precies?
- Willy De Baere
31-10-2011 14:37 #107384
door Willy De Baere
de rondellen op de lange bouten vd onderste draagarm hebben inw.diam.
19.5 en 14.5mm langs de kant vd moer. Als er 1 kan loskomen is het
deze, dan zou ook de moer op 1 van die lange bouten weg zijn. De kans
dat het deze is is klein, want die rondellen zijn niet plat (zoals op voorgaande foto).
31-10-2011 14:40 #107385
Rij met een amazon favoriet, alle 4 de wieldoppen zijn aanwezig.
Het is vornamelijk oppervlakkige roest. Vanmiddag zal ik nog eens kijken al jullie suggesties zijn welkom
