Help! hij valt uit elkaar
- Ronald Damme (GAST)
27-10-2011 20:39 #107288
door Ronald Damme (GAST)
Help! hij valt uit elkaar is gemaakt door Ronald Damme (GAST)
Vandaag stopte ik op een kruispunt en hoorde bij het bijna steelstaan een apart geluid.
Het klonk als er een veer losschoot tegen plaat metaal *ping*
Vervolgens zag ik een ronde schijf van 10cm hoogte wegrollen. De situatie liet het niet toe om veilig te kunnen stoppen. Na een stuur en remtest (rijdend) gedaan te hebben, toch besloten de weg te vervolgen.
Thuis aangekomen snel onder de auto gekeken en de onderdelenboeken gekeken naar een ronde schijf. Maar niks wat erop wijst dat er ergens zo'n schijf zou moeten zitten.
Ik weet dat het een vage beschrijving is, een ronde schijf van 10cm die wegschoot onder spanning. Hij kwam volgens mij van linksvoor.
Heeft iemand misschien enig idee wat het zou kunnen zijn, iets wat redelijk makkelijk los kan gaan, afbreekt?
Het betreft een amazon favoriet. Ik gebruik de auto dagelijks, dus ik en mijn gemoedstoestand zijn blij met elke suggestie.
- René Minnebo (GAST)
27-10-2011 20:53 #107289
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Help! hij valt uit elkaar
Ik denk dat je niet in de boeken moet gaan kijken maar ga is op de knieen en dan onder de auto aan de voorkant kijken of je iets eigenaardigs ziet, ben bang dat er iets met de veren aan de hand is. Kan het mis hebben natuurlijk maar een visuele controle is het beste en anders een specialist er naar laten kijken.
27-10-2011 21:14 #107291
door Arjan Vrielink (GAST)
Beantwoord door Arjan Vrielink (GAST) in topic Help! hij valt uit elkaar
links en rechts met elkaar vergelijken kan ook veel verduidelijken...
27-10-2011 21:17 #107292
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Help! hij valt uit elkaar
Een weggesprongen koplamp ring die ping deed via de voorbumper?
Onder de kap kan ik zo geen delen bedenken die die omvang hebben en je kunt missen in een stuur en remtest.
Of als het toch iets kleiner is, een radiatordop die ping doet via de ventilator?
- Willy De Baere
27-10-2011 21:26 #107293
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Help! hij valt uit elkaar
misschien is schokd.plaat nr 672228 (voor foto, zie bij onderd.shop)
los gekomen, zowel van onderste draagarm (2 bouten verdwenen) als van
de schokdemper (1 moer weg)(zie bij groep 6 in onderd.boek voor plaats in het geheel)?
27-10-2011 22:19 #107296
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Help! hij valt uit elkaar
Hartelijk dank voor de reacties.
Natuurlijk heb ik thuis een half uur onder de auto gekeken. Mijn ervaring is, hoe langer je kijkt hoe kippiger je wordt.![:D :D]()
Ik dacht zelf ook aan de veerschotels, maar die zitten er alle 6 nog op zo ik kon zien.
Ik zat zelf misschien te denken aan een schotel/ring in de remklauw? is dit mogelijk?
Morgenochtend bij het licht, zal ik nog eens extra naar de veren kijken, je kan niet zeker genoeg zijn
Kan er ook geen ring van de vooras naaf loskomen?
27-10-2011 22:35 #107297
door Lars Rengersen
Wat ik verder nog kan bedenken waarmee hij wel door de rem en stuurtest komt en circa 10cm is, dat is de poelie.
Maar dan zou je amp lampje aan moeten gaan en de temperatuur op moeten lopen (de v-snaar doen dan ook niks meer).
Of kan het iets geweest zijn wat al op straat lag waar je overheen gereden bent?
27-10-2011 22:46 #107298
Nee V_-snaar is het niet, die heb ik nog gecontroleerd op spanning omdat die 2 weken geleden te zwak stond.
Natuurlijk kan het iets zijn wat op de weg lag en dat die door het wiel tegen de wielkast aanschoot, maar even van het ergste uitgaan, voor mijn eigen veiligheid.
Dat word van het weekend even gespannen rijden.
Nogmaals leuk dat iedereen zo bereid is mee te denken
28-10-2011 08:13 #107301
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Help! hij valt uit elkaar
Net als Lars pieker ik me suf wat er voor ronds in de motorruimte zit of bij de remmen, wat eraf zou kunnen vallen.
Toch zou ik de wagen even op de brug nalopen, voor je het weekeinde in gaat.
Succes
Succes
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Erik Ciesluk
28-10-2011 08:42 #107302
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Help! hij valt uit elkaar
Interessante vraag..
Ben je misschien een luchtfilter verloren? (waarbij het geluid = backfire?)
Of een wieldop?
Je startmotor?![;) ;)]()
Volgende keer toch even stoppen of terugrijden, dan had je geweten wat je verloren was en kon je 't er (later) weer opzetten. Maar daar heb je nu niks aan..
Of een wieldop?
Je startmotor?
