verwarming in de werkplaats
- René Minnebo (GAST)
Dit houd geen warmte vast in de winter en in de zomer kun je beter buiten zitten dan in de werkplaats want dan wordt gaar gekookt. Het geheel zal moeten worden geisoleerd zo de open slaande deuren. Ik heb de mogelijkheid om tot een dikte te gaan van 20 cm en even gauw uitgerekend zal ik 200 m2 nodig hebben. Zelf zat ik aan gebruikte isolatie materiaal te denken zoals pur of pir platen of aan tempex, in kassen gebruiken ze dit volgens mij veel. Er zijn nog veel meer isolatie materialen in de handel maar dit zal het snelst te verwerken zijn en isoleren erg goed. Maar als jullie andere ideen hebben dan hoor ik dat graag. En ik hou me tzt niet nu dus aanbevolen voor koopjes.
Dan nu waar het om gaat.
Ik hou van een warme werkplaats dus een verwarming in de herfst en de winter is een pre. De verhuurder heeft in de werkplaats achter mij een gasmeter zitten en daar kan ik in overleg en met gebruik van een tussen meter een aansluiting maken. Een Cv ketel zonder ww heb ik waarschijnlijk al (2006) leidingwerk ff bij de oud ijzer boer kijken en radiatoren worden bij nieuwbouw wijken bijna door de nieuwe bewoners weggegeven. Moet nog ff informeren wat een m3 gas kost en een tussen meter en dan ongeveer schatten wat het voor een een maand of 6 kost aan gas. De ketel gaat bij afwezigheid niet aan en het systeem zal worden afgevuld met anti vries.
Volgens mij is dit qua verwarmen van een goed geisoleerde werkplaats de manier van verwarmen of hebben jullie nog een ander goed idee.
Zoiets als deze link.marktplaats.nl/512716172
Mooie bedrijfsnaam van de producent trouwens: Winterwarm BV
Volgens mij heeft Ed bij SBK Arnhem ook zo'n heater.
Die warmte voel je in elk geval snel en het was er lekker warm.
Als ik naar de werkplaats ga dan is het voor minimaal een ochtend of een middag of hele dag dus een cv maakt het zo warm.
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Komende week Aldi, warmeluchtkanon op gas of LPG... (geen aandelen )
is een optie maar ik wil open vuur en koolmonoxide vergiftiging voorkomen, Werkplaats wordt dermate goed geisoleerd dat gaskachels en warmtekanonnen afvallen. Een fles butaan kost tussen de 25 en de 30 euro en met een warmtekanon is deze gauw leeg.
Dat hielp alleen als je recht in de warmestraal gaat staan en geeft veel herrie.
Tegenwoordig heb ik een patio heater en dat werkt echt super.
Dit in combinatie met een speciale dampgastank waarvoor ik gewoon LPG kan tanken aan de pomp.
- Boele Braaksma
"Lars Rengersen" schreef:
Even off-topic, ik had eerst ook zo'n warme kanon, ik geloof 10KW.
Wij hebben een klein brandertje/kacheltje. Op een grote 70liter fles van een heftruck. Eens per jaar/2jaar naar de LPG pomp. Brand prima!
In onze hal hebben we ookzo'n gas/lucht verwarming, gebruiken deze om de ergste koude eruit te halen.
Alles draait om isolatie, zowel zomers om koelte te houden en s'winters om warmte binnen te houden.
Op zich vallen de kosten mee, wij zijn meer geld kwijt aan electrciteit, onze hal is 7,5 m hoog, zqdeldak met lichtstraat en we hebben een grote propellor/ waaier aan het plaffond hangen om de warme lucht naar beneden te laten waaien.
Aan isolatie hebben we die met folie afgewerkte isolatie met foam, niks bijzonders.
Zo'n hete lucht kanon en kleine radiatoren op stroom werkt niet en kost ook geld.
Mijn advies is om goed te isoleren en hete lucht verwarming te gebruiken.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Rene, heren de beste wensen voor 2012, in deze slappe winter is het binnen nog goed te doen.
Isoleren wordt veel aandacht besteed, de verhuurder gebruikt balken van 8 bij 20 cm icm stalen profielen. De isolatie dikte wordt ook 20 cm zo ook bij het plafond en de deuren nemen we ook mee (+/- 10 cm dikke isolatie) en als je de deuren dicht doet dan vallen deze rondom in de rubbers zoals een auto portier dus tocht wordt ook vermeden.
Daarnet even een berekening gemaakt op basis van 18 gr celsius binnen temp en dan heb ik met een inhoud van 124 m3 een vermogen nodig 8680 watt. Dit betekent dat ik met 3 radiatoren van van het type 22 (2 platen en 2 convectoren) van 3 mtr lang uit kom op 9000 watt. De ketel heb ik waarschijnlijk ook en dat is een ATAG blauwe engel 2005 die ik kan krijgen van de buurman in ruil voor een klusje. ketel kan ik terugreglen zodat deze niet het volle vermogen zal geven maar voldoende om de werkplaats te verwarmen. Leidingwerk en koppelingen zal ook via via gaan, en een digitale thermostaat had ik ook nog liggen. Het systeem zal worden afgevuld met ethyleen glycol wat ook wordt gebruikt bij cv installaties die op de camping draaien dus bevriezing van water wordt voorkomen. Voor mij is dit de meest goedkope manier om te verwarmen.
Alle open gas toestellen komen niet in aanmerking.
