Wat is dit?
- Rob Spoon
22-03-2012 18:11 #111879
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Wat is dit?
Die rechterbovenhoek ziet er wel intrigerend uit, maar ik heb geen idee. Dikke kans dat ik ook het hele onderdeel niet zal herkennen...
groeten, Rob Spoon
- Oscar Keur (GAST)
- Elite lid
22-03-2012 19:01 #111883
door Oscar Keur (GAST)
Voor updates over de restauratie van een '70 164:
volvorestauratie.blogspot.com/
Klik hier voor het fotoalbum met (bijna) alle foto's (ook degene die niet in mijn topic of op mijn blog worden beschreven)
Beantwoord door Oscar Keur (GAST) in topic Wat is dit?
Lijkt een deel van een board te zijn, waarbij dit een soldeerpuntje is,
maar verder...
maar verder...
- Ronald Damme (GAST)
24-03-2012 21:16 #111958
door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Wat is dit?
Is het een contactpuntje voor je lampen (achterlicht/voorlicht)
- Rudi
26-03-2012 07:12 #111995
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Wat is dit?
Nog niet geraden, wel is de rechter bovenhoek belangrijker dan het puntje waarop blijkbaar gestaard wordt (wie heeft gezegd dat wat midden op de foto te zien is het duidelijkst herkenbaar moet zijn?). Dan maar wat meer laten zien, dan wordt het toch door ten minste een deel van de forumbezoekers herkend?:
- Erik Ciesluk
26-03-2012 08:15 #111998
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Wat is dit?
Ik zie duidelijk kopersporen op een stukje printplaat, rond, met slijtagesporen van 'iets wat ronddraaid'. Aangezien de slijtage minimaal is en deze constructie niet gebouwd is om honderdduizend keer te gebruiken, zal het niet een continue draaiend onderdeel zijn wat hiermee contact maakt.
Het zigzagpatroon op de foto kan een laagohmige, instelbare weerstand zijn.
Is het het (vaste) onderdeel van de draaiknop waarmee je de dashboardverlichting kunt dimmen?
26-03-2012 09:07 #112002
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Dus toch! Ik had er wel ff aan gedacht, maar kon dit duidelijk niet plaatsen.
Het is de contactbaan van de gasklep-voeler van de injectiemotoren.
groeten, Rob Spoon
- Rudi
26-03-2012 18:23 #112021
door Rudi
Hallo Rob, als je de volgende keer ff ergens aan denkt het ook ff noemen ![;) ;)]()
Je hebt gelijk, het is dus onder het deksel van het "zwarte doosje op het inlaatspruitstuk" van een injectiemotor te zien (er is een versie met geklikt deksel dat zonder gereedschap te verwijderen is en een met vier schroeven).
De volgende dus van Rob.
Groeten, Rudi
Groeten, Rudi
26-03-2012 18:32 #112024
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
- Rudi
26-03-2012 19:10 #112026
door Rudi
Hallo Rob,
mist er geen omhulling in zwart plastic om het bovenste deel?
Dan zou het een choke-kabel kunnen zijn: binnendraad (recht, onder), buitendraad (spriraalvormig, boven), zwarte omhulling mist dan.
26-03-2012 21:10 #112031
door Gerben Polder
Visit polderamazon.wordpress.com for high resolution pictures of my restoration project
Beantwoord door Gerben Polder in topic Wat is dit?
Of openings-kabel voor motorkap, is vrijwel identiek in constructie.
