welke hoogt maat band bij een 14 inch GB velg
- Niels Brugman
09-11-2009 11:10 #93619
door Niels Brugman
Beantwoord door Niels Brugman in topic welke hoogt maat band bij een 14 inch GB velg
Tja, of je het logisch wilt noemen of niet laten we maar even buiten discussie. Ooit heeft men iig. besloten de hoogte van de wang van de band uit te drukken als een percentage van de breedte van de band.
Zou je dus de 75% van een 195mm band aanhouden bij een 185mm band, dan krijg je een band met een kleinere omtrek. Dit komt neer op 7,5mm minder hoogte en dat is zo'n 47mm verschil in de omtrek van de band. Vandaar het hogere percentage voor een 185mm band. En nee, daarmee worden de banden niet exact gelijk aan elkaar (wanghoogtes van een 195/75 en een 185/80 band zijn respectievelijk 146mm en 148mm). Maar het ligt al dichter bij elkaar.
Eigenlijk is het dus maar een onhandig systeem als je een alternatieve band wilt uitzoeken en kun je 't beste gewoon de waarden uit de reacties overnemen of zo'n site gebruiken die je de afrolmaat van band verteld...
Groeten,
Niels
Groeten,
Niels
- René Minnebo (GAST)
09-11-2009 15:57 #93618
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic welke hoogt maat band bij een 14 inch GB velg
Helemaal duideljk
- Sven Hakbijl (GAST)
09-11-2009 19:57 #93617
door Sven Hakbijl (GAST)
Beantwoord door Sven Hakbijl (GAST) in topic welke hoogt maat band bij een 14 inch GB velg
Het is maar wat je duidelijk en logisch noemt.
Je hebt een 185 <span style="font-weight: bold; font-style: italic;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">mm</span> </span>brede band;
80<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold; font-style: italic;">% </span>van de breedte is de hoogte van de wang,
En hij ligt om een 14 <span style="font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb(255, 0, 0);">inch</span> velg!
Maar alle gekheid op een stokje, René, als je het rekentooltje van Rob Baeten gebruikt zou je op een maat uit moeten komen die gangbaar is én ongeveer de juiste afrolmaat heeft.Als je nou ingeeft 165/80/15 (als standaardmaat van een Amazon) en je geeft als nieuwe band 185/80/14 in, berekent het tooltje dat je teller 1% te langzaam aangeeft.
Dus als je snelheidsmeter 100 aangeeft, rijdt jij 110.
Succes met je keuze!
09-11-2009 21:31 #93616
Mijn eigen rekentooltje was ook het spoor even bijster:
Als je teller 100 aangeeft, rijdt jij natuurlijk 101! Niet 110!!
- Willy De Baere
25-11-2009 13:57 #93615
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic welke hoogt maat band bij een 14 inch GB velg
<p>op mijn AM zitten anti-diefstal wielmoeren die komen uit Volvo verpakking
met nr 1333684-7 waarop verder staat: "Model: 240, 260" (aangeschaft bij
grote Volvo dealer). De fabricant is McGard Inc. uit USA en blijkt nog te
bestaan: zie bij www.mcgard.com/ , als men klikt op "Automotive" kan
men 1 en ander opzoeken. Voor 940 heb ik nog de anti-d moeren nr 1387160-3
van dezelfde fabrikant, op verpakking: "Model: 740, 760, 780". Mischien
hebben ze voor AmCombi met GB velg ook wel anti-d moeren met juiste draad
en model?</p><p> </p><p>Succes met zoektocht</p>
25-11-2009 20:34 #93614
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic welke hoogt maat band bij een 14 inch GB velg
Hoi Rene, dat ziet er netjes uit!
Welke bandenmaat heb je uiteindelijk gekozen?
M'n vader heeft dezelfde GB velgen op z'n combi zitten (zelfde kleur als die van jou) en dat staat erg netjes.
Bij hem ontbreken twee naafkapjes (hij heen anonieme plastic kappen), dus wellicht wel interesse in die twee die jij over hebt. Kun je me anders een foto mailen (lars (at) rengersen.nl)?
Hij heeft de velgen destijds ook zonder moeren gekocht en die later los besteld bij Nordicar. Waren niet goedkoop als ik het me goed herinner.
Ik weet misschien nog wel een adresje voor moeren (daar hadden ze in elk geval moeren voor wolfrace velgen). Ik zal even zoeken. Standaard moeren passen sowieso niet.
Groeten Lars
Groeten Lars
26-11-2009 22:25 #93613
<p>Lars,</p><p> </p><p>Even voor de duidelijkheid, de naafdoppen die ik over heb zijn dus van RVS met een V van Volvo en worden over de plastic naafdoppen geschoven. Er steekt dan nog een klein deel van de plastic kap uit en dat gedeelte verdwijnt in de velg.</p><p> </p><p>Ik maak er wel ff een foto van dan kun je zien welke het zijn, ik zal er ook wat maatvoering bij zetten. </p>
30-11-2009 23:30 #93612
<p>Heeft er iemand nog wielmoeren (lange) voor mij. Indien mogelijk met een slotmoer en dop (anti diefstalmoer)</p><p>Dus 20 lange wielmoeren voor een Amazon of 15 stuks met 5 sltomoeren.</p>
01-12-2009 11:50 #93611
door Lars Rengersen
Voor GB velgen volstaan geen standaard moeren. Je hebt moeren nodig die ook een stukje in het gat gaan en een beetje taps zijn zodat ze de velg goed centreren.
Zie onderstaande foto (helaas niet erg scherp, want met mijn telefoon genomen)
<img width="485" height="364" src="/upload/forum/Image/GB_wheel_nut.jpg" alt="" />
<img width="500" height="375" src="/upload/forum/Image/GB_wheel.jpg" alt="" />
Groeten Lars
Ps. zo'n kapje als op die laatste foto zoek ik dus.
Groeten Lars
01-12-2009 12:10 #93610
<p>Lars,</p><p> </p><p>Dat zijn nou net die kapjes die ik ook zoek</p>
