dash knoppen
- René Minnebo (GAST)
Niek de Boer schreef : Ruitenwisserknop heeft origineel bij amazon 3 standen . Stand 1 : langzaam . Stand 2: snel . Stand 3 : snel plus ruitensproeier.
Je kunt natuurlijk een aparte knop maken om te sproeien.
Dus bij hevige regenval heb je stand 3 nodig en dan doet je ruitensproeier er nog ff een schatje bovenop, nee toch dat kan toch niet dan is je reservoir zo leeg en je ruitensproeier motor zal het ook niet lang volhouden. Ik geloof er niks van. Ik weet bijna zeker dat ik maar 2 ruiten wisser standen had en dat ik de knop een kwart slag kon draaien om mijn raam te sproeien.
Dit lijkt er meer op, ff een berichtje uit 2008 geplakt
Ik neem aan dat je reservoir al wel goed vol zit? Als je de ruitenwisser-knop helemaal naar je toe trekt zou je het motortje moeten horen lopen, het kan dan best even duren voor er ook echt gesproeid wordt. Bij mij is dat in ieder geval het geval. Als je helemaal niets hoort zit er ergens iets niet goed denk ik
De knop helemaal uit trekken en als je hem loslaat dan zal hij bij stand 3 blijven hangen en wist hij als een gek je raam schoon en droog
- Saskia De Vos
Hoewel ik het er wel mee eens ben dat het niet zo handig is dat eerst wordt gewist ipv eerst te sproeien.
...overgestapt op een Honda CB400T! Misschien tot ziens?
Maar idd om te sproeien eerst je wissers te laten bewegen is een vreemde volgorde.
- Hansw
- Niek de Boer
- Niek de Boer
- Saskia De Vos
- Niek de Boer
Mijn 140 had een intervalschakelaar, dát is pas luxe.
Misschien een beetje Off Topic, maar als je toch aan de gang gaat met je ruitenwissers zou ik dat gelijk erbij zetten.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- 05703-dummy
Groet, Hans
