Welk lasapparaat?
- Lars Rengersen
03-05-2012 13:35 #113352
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Welk lasapparaat?
Interessant!
Ik ben benieuwd hoe het proeflassen mij gaat bevallen. Toevallig heb ik ook een Esab 180.
Misschien kan ik die dan wel beter op (laten) knappen.
De draadtoevoer wordt instabiel. Misschien teveel weerstand in het slangenpakket.
Van binnen schoonspoelen met remmenreiniger hielp niet.
Om de draad nu nog een beetje te laten aanvoeren, moet het aanvoerwiel zo strak staan dat de draad daar knikt zodra hij bij het tipje vastloopt.
Verder lijkt het motortje ook niet zo goed meer regelbaar en niet zo soepel te draaien al kan dit natuurlijk ook komen door de weerstand van het slangenpakket.
- Hansw
03-05-2012 21:45 #113357
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Welk lasapparaat?
Lars, heb je ook het korte stukje wat in je apparaat zit gecontroleerd? als je de slang demonteert, en je trekt er een losse draad doorheen, gaat hij dan wel licht? bij mij was het korte stukje, tussen de rol draad en de twee metalen wieltjes verstopt door 10 jr stof en viezigheid. ik kon de draad er met een tangetje bijna niet meer uittrekken. dat korte slangetje even schoongespoten en ik herkende mijn eigen apparaat niet meer. (of had ik je dat al verteld..)
03-05-2012 21:54 #113358
door Lars Rengersen
Ja, dat vertelde je tijdens de lascursus van Ed, dank! Is een goede tip.
Op basis daarvan heb ik hem toen met remmenreiniger doorgespoten.
Helaas dus niet het effect wat hij wel had al leek er wel wat troep uit te komen.
- Johan Laveyne
04-05-2012 23:08 #113394
door Johan Laveyne
Beantwoord door Johan Laveyne in topic Welk lasapparaat?
In het slangenpakket zit er een binnendraad waar de lasdraad in doorloopt, door het veelvoudig gebruik slijt de binnendraad waardoor de lasdraad begint te haperen, de binnendraad kan je apart vervangen voor nog geen €25 .Veel lasaparaten worden vervangen omdat men geen weet heeft van het vervangen van de binnendraad.
28-02-2014 22:56 #138080
door Lars Rengersen
Om dit draadje nog even af te maken. Ik heb destijds mijn Esab opgeknapt en ondermeer voorzien van een nieuw slangenpakket, maar nu was na enige tijd stilstand weer in gebruik nemen niet direct soepel dus heb ik besloten een nieuw apparaat aan te schaffen en ben uitgekomen bij een
Cebora Mono Star 1620 M inverter (zie blogpost)
01-03-2014 09:20 #138089
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Welk lasapparaat?
Mooi apparaat en weer fijne begeleiding van Rustbusters! Ze waren er duidelijk weer niet op uit om stomweg de duurste te verkopen! Mag wel eens een pluim voor uitgedeeld! Ik ben benieuwd naar je ervaringen!
- Arno Pfennings
01-03-2014 11:37 #138093
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Welk lasapparaat?
Mijn Cebora werkt ook nog steeds voortreffelijk en Rustbusters krijgt van mij ook een pluim…topbedrijf!
- PV544_240GLT Hendriks (GAST)
01-02-2017 16:47 #166410
door PV544_240GLT Hendriks (GAST)
Beantwoord door PV544_240GLT Hendriks (GAST) in topic Welk lasapparaat?
Ik heb al jaren een lasapparaat van Quality Job (150) en voldoet prima. Wil binnenkort eens gaan beginnen met aluminium en RVS dan moet de binnenspiraal wel aangepast. Misschien zet ik er dan ook wel meteen een Euro kontakt op met losse toortsen.
