onbekend knopje
18-12-2002 08:46 #56255
door
onbekend knopje is gemaakt door
Goeiemorgen, ik bezit een 67er Amazon Combi. Ik heb een vraag over een drukknopje dat helemaal links (vlabij de deur) in de onderrand van het dashbord zit (dus je ziet het niet echt zitten, het zit echt onderaan het dashbord). Ik heb geen idee waar dit voor dient of hoort te dienen. In ieder geval gebeurt er niks (dat ik weet) als ik erop druk, het is trouwens geen aan-uit schakelaar maar hij veert vanzelf weer terug (soort van belschakelaar). Iemand die mij kan helpen? Of is dit een of andere ondoorzichtige modificatie van een eerdere eigenaar die het niet meer doet?Alvast bedankt.
18-12-2002 09:36 #62745
door
Beantwoord door in topic onbekend knopje
ik denk dat je de enige ama hebt met een dergelijk knopje, oftewel dat het gaat om een eigen modificatie. draadje volgen?
18-12-2002 09:54 #62744
door
Het zal inderdaad een modificatie zijn. HEt draadje volgen is sowieso dan zeker aan te raden. Het zou een extra knopje voor de ruitensproeierpomp kunnen zijn.
18-12-2002 11:13 #62743
door
Zelf heb ik(mijn combi dus)ook zo een knopjebij mij moet ik hem indrukken om mijn overdrive in te schakelen.Je kunt waarschijnlijk veel meer toeters en bellen in werking zetten met zo een knopje.
18-12-2002 13:17 #62742
door
Bij mij in een 68 amazon zit het ook, alleen is het precies hetzelfde knopje dat aan de andere zijde zit tbv de dashboardplank verlichting. Doet niets mee en aangezien mijn kabelboom eigzins lijkt op tjernobyl heb ik nog niet de moeite genomen om de draden te volgen.
18-12-2002 14:59 #62741
door
Bij mijn Ama 121 1967 zit ook zo'n knopje. Ik ben er zelf ook nog niet achter gekomen waarvoor dit dient. (motorruimteverlichting?)
18-12-2002 19:35 #62740
door
Bij mij zit aan de rechter zijde de al genoemde schakelaar. Werkt OK. Het is de verlichting voor de bijrijder (schijnt op de voeten). Aan is uittrekken, uit is weer induwen.
18-12-2002 20:07 #62739
door
voor alle duidelijkheid: de knopjes rechts zijn wel standaard.
18-12-2002 20:32 #62738
door
Dit knopje zit linksoopnder het dashboard. Het is een in en uitrekding en het doet ogenschijnlijk niets als je het gebruikt. Dus niet de verlichting aan de rechterzijde. In alle documentatie kan ik niets over het ding vinden.
18-12-2002 21:25 #62737
door
Ik heb ook z'n trek knopje linksonder het dashboard en bij mij is het voor het mist achterlicht.
