helicoil
19-11-2004 10:09 #71512 door
Beantwoord door in topic helicoil
Omdat de tap al zover is uitgelubberd dat ik naar M10 zou moeten. Te lomp en te groot om door het luchtfilter zelf te kunnen.
19-11-2004 14:18 #71511 door
als het inwendige draad zover is verdwenen dat je een m8 draadeind er soepel in heen en weer kan schuiven dan wordt het lastig, maar zolang er nog enig kontakt/weerstand is kan je dit met vullende loctite (nr 603) vastzetten, hoeft er dan toch niet meer uit
19-11-2004 16:23 #71510 door
Vandaar ook mijn zoektocht naar helicoils. Zelf een setje kopen is erg duur, en hoe vaak gebruik je dat nu?
19-11-2004 17:18 #71509 door
ok, ok, kan ik je alleen nog adviseren even langs Slubo in Doetinchem te rijden; die hebben dat klusje voor mij indertijd goed en snel geklaard
19-11-2004 17:53 #71508 door
Misschien kun je er een stulje m10 in tappen bout erin, afzagen en daar dan weer m8 in tappen. Of een stukje m10 aan een stuk m8 lassen erinzetten met loctite en klaar.suc6
19-11-2004 18:44 #71507 door
M8 draad binnenin een M10 bout tappen, dan heb je dus feitelijk een helicoil, maar dan veel minder stevig...
19-11-2004 21:04 #71506 door
Kijk, dit zijn mooie tips. Het is morgen toch slecht weer ... de kindjes gaan sinterklaas binnenhalen, kan papa even lekker sleutelen. Dank jongens.
