snap dr niks meer van
24-04-2005 19:24 #74780 door
Beantwoord door in topic snap dr niks meer van
Of de configuratie klopt kan ik zo uit m'n hoofd niet zeggen.
Je kunt dan dus in elk geval even controleren of de carterontluchting wel met een nippel met een kleine diameter (ca 1 mm) onderin het nippel op het inlaatspruitstuk zit.
Als dat een rembekrachtiger nippel (grote diameter) is, zal dat je oorzaak warschijnlijk zijn.
Is het een kleine diameter aan de onderkant van het nippel, dan succes met verder zoeken........
