snel verloop na afstellen
12-02-2006 14:29 #79158 door
Beantwoord door in topic snel verloop na afstellen
Als je handig bent kun je met een revisiesetje je verdamper zelf revideren. Het is tenslotte maar een ronde bak met wat membramen/kleppen en veertjes. De membramen lubberen vaak uit wat een wisselende afstelling geeft. Als eens de verdamper afgetapt? met warme motor de onderste schroef eruit draaien om het sludge weg te laten lopen.
Ik ben het wel met de vorige schrijver eens dat een auto eerst goed op benzine zou moeten lopen voordat je pas een bevredigende LPG afstelling kan realiseren. Het is en blijft een benzineauto die op gas loopt.
Bij een lpg specialist Of een goede automaterialenhandel kan je een ruilverdamper kopen. De montage ervan is niet moeilijk en een verdamper heeft gewoon een beperkte levensduur. Een slopertje zou je kunnen proberen. Maar ja, oldtimer rijden kost helaas soms wat geld. Ik heb het gevoel dat een ruilverdamper inderdaad wel een goed resultaat geeft.
