behoorlijk heftig trillen
- Ernst-Jan Frölich (GAST)
28-12-2007 23:22 #87822
door Ernst-Jan Frölich (GAST)
Beantwoord door Ernst-Jan Frölich (GAST) in topic behoorlijk heftig trillen
ok, kromme steekas. Wie weet het adres om dat te vinden en op te lossen...??
- Bernard Piek
29-12-2007 10:44 #87821
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic behoorlijk heftig trillen
Aanvullend op mijn vorige reactie: Met behulp van een meetklokje kun je zien of de steekas een uitslag maakt als je hem ronddraait. Wiel en trommel moeten er dan af. Iedere garage kan dit. Je kunt dit zelf ook. Zo'n klokje kost rond de 50 euro. Indien de as krom is en vervangen moet worden is nordrive het aangewezen adres. Een "gewone" volvo specialist moet dit natuurlijk ook kunnen doen.
- Ton de Lange (GAST)
31-12-2007 17:43 #87820
door Ton de Lange (GAST)
Beantwoord door Ton de Lange (GAST) in topic behoorlijk heftig trillen
<p>Ernst-Jan, als ik jouw probleem lees, herken ik hierin mijn vorige amazon. Ook daar was een overdrive gemonteerd. Ik heb verschillende tussenassen geprobeerd, steekassen uitgewisseld, remtrommel gewisseld ivm hoogteslag. Uiteindelijk was ik het zo zat dat ik weer een M40 heb gemonteerd en zie: het probleem was over!!! Conclusie: óf de bak óf de tussenas. Bak lijkt me onmogelijk, blijft het laten balanceren van de as over........ Ik heb dit niet laten doorvoeren ivm de verkoop van de Ama. </p>
03-01-2008 14:22 #87819
Nog een kleine aanvulling:
Ik heb de auto gekocht met de originele 4-bak. Toen trilde de auto al...
Nu dus een nieuwe bak met od en een nieuwe cardan met alle lagers nieuw. Het heeft niks uitgehaald.
Het enige waar nog niet naar gekeken is zijn de achteras en dus o.a. de steekassen. Dat wordt dus nu de volgende stap. Ik laat meteen de as balanceren want dat is nog niet gebeurt.
Mocht er iemand een (echt) goede achteras (oud model) voor een Amazon uit '62 weten of hebben is dat wellicht een optie?
Ernst-Jan
Ernst-Jan
03-01-2008 14:22 #87818
Ernst-Jan
Ernst-Jan
18-01-2008 23:00 #87817
Het verhaal heeft nog een staartje...
Eén van de steekassen is verziekt door een onverlaat. Waarschijnlijk geprobeerd de trommel te verwijderen zonder trekker! Aangezien een steekas voor een oude ENV as moeilijk blijkt te zijn gaat er toch maar een andere as onder. Duim maar dat de as die ik aangeboden heb gekregen goed blijkt te zijn morgen. De auto staat nu 2 weken stil en dat is heel lang! Volgende week hoop ik de as er onder te hebben samen met een mooi gebalanceerde cardan as.
Ik hoop dat het trillen dan tot het verleden behoort!
25-01-2008 21:56 #87816
Nou het trillen is ten einde!
Waar precies de oorzaak lag is niet duidelijk geworden. Er zit nu een keurige Spicer as onder. Nieuwe wiellagers en keringen en een keurig gebalanceerde cardan.
Het kost een paar centen maar dan heb je ook wat.
Nu nog het drama versnellingsbak. Eerst een gebruikte gekocht via Dries Bakkenes. Die had een kapotte sychromes van de 4e versnelling. Toen dus bij Dries een helemaal gereviseerde gekocht. Deze schakeld prima maar maakt lawaai bij koude bak en...lekt behoorlijk olie.
Echt geluk heb ik dus nog niet. Zelfs de dure oplossingen zijn niet altijd het antwoord tegen tegenslag. Nu maar hopen dat we de bak kunnen omruilen en ik niet weken zonder kom te zitten.
Duim maar voor me!
Ene bedankt voor alle goede adviezen!
Duim maar voor me!
25-01-2008 21:58 #87815
Duim maar voor me!
Duim maar voor me!
- Siang Phoa
25-01-2008 22:43 #87814
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic behoorlijk heftig trillen
Mooi zo! Ik hoop dat deze overwinning er voor zorgt dat je net zo lang en met net zo veel plezier Amazon gaat (blijft) rijden als ik. (sedert 1968)
