behoorlijk heftig trillen
- Ernst-Jan Frölich (GAST)
27-12-2007 17:07 #50677
door Ernst-Jan Frölich (GAST)
behoorlijk heftig trillen is gemaakt door Ernst-Jan Frölich (GAST)
<font size="+1"><font face="Comic Sans MS">Sinds september rijd ik een Volvo Amazon uit 1962. Al bij aanschaf was er een vervelende trilling voelbaar in de auto. De trilling begint bij ongeveer 50km/u, bij 60á70km/u is hij nhet ergst om dan weer af te nemen tot nouwelijks voelbaar rond de 135km/u. Als de bijrijderstoel niet in gebruik is staat deze bij 60km/u vreselijk te rammelen. Het leverd bij die snelheid een lage rugmasage op. Helaas niet van de prettige soort. In de pook is er weinig van te merken overigens. Het lijkt echt achter uit de auto te komen. De overtuiging bij aanschaf was dat goed balanceren van de wielen hier het verschil zou maken. Helaas heeft dit niets uitgemaakt.
Achter is de auto voorzien van nieuwe veren en schokdempers. Dit heeft niets gescheeld in het trillen van de auto.
Er zit wat hoogte slag in de banden. Om die reden hebben we alle wielen gewisseld met gebalanceerde wielen met goede banden. Dit heeft geen enkele verandering in het trillen gebracht.
Hierna zijn de originele wielen teruggeplaatst, ze zijn voor aflevering gebalanceerd.
Alle motor en bak rubbers zijn vervangen voor nieuwe. Dit heeft niets opgeleverd.
De complete cardan is vervangen door een andere met nieuwe lagers. Dit in verband met het plaatsen van de M41 bak. Mijn Volvo specialist kon geen problemen ontdekken aan de as. Er is nergens speling waarneembaar.
De veerspanning van het tussenlager leek wat laag. Hier is een zwaardere veer gemonteerd. Dit heeft geen effect.
De as is nog niet gebalanceerd. Dat is wel iets wat moet. Er is geen verschil in trilling ontstaan nadat de complete cardanas is vervangen.
We hebben de auto op de brug laten draaien. Hierbij ontdekte we dat de overdive net de baksteun raakte als de trillingen hevig zijn. We hebben het bakrubber vervangen door een wat stugger rubber van een Volvo 240 serie. De bak raakt nu de baksteun niet meer. De trilling is onveranderd gebleven.
Aangezien de tot nu toe uitgevoerde werkzaamheden geen enkel verschil hebben gemaakt in het trillen is er twijfel gerezen of de as wel het probleem is. De achteras is het enige waar eigenlijk niks aan is gedaan behalve olie verversen.
Er is erg veel gedaan maar dat heeft niks uitgehaald. Alles is uitgevoerd bij mij Volvo specialist in Enschede. Een lid van de v44 verniging (technische commissie) heeft het probleem onderzocht en kon geen nieuw licht op het probleem leggen helaas.
Ik heb kontact gezocht met Nordrive. Helaas komen daar ook weinig behulpzame berichten van terug.
Ik zoek iemand die verstand heeft van aanrijflijnen en mij kan helpen dit probleem op te lossen. Het is een heerlijk rijdende auto mists je of onder de 40 of rond de 140 gaat rijden. Dat lijkt leuk maar is het beslist niet... Alhoewel er niets mis is met cruisen rond de 140 op een lekker rustige autobaan natuurlijk. Bekijks genoeg dan...
Wie weet raad en kan mij hierin een goed advies geven?
Ernst-Jan</font></font>
- Frans Lotty
27-12-2007 19:56 #87831
door Frans Lotty
Beantwoord door Frans Lotty in topic behoorlijk heftig trillen
Wat je nog kan bekijken is het volgende:
de stangen die aan de achter as zitten die naar voren lopen, controleer daar ook de bussen van
En probeer toch een andere achteras te monteren,
Als het probleem dan weg is weet je in ieder geval waar je moet zoeken..
- Bas Kooijman (GAST)
27-12-2007 22:22 #87830
door Bas Kooijman (GAST)
Beantwoord door Bas Kooijman (GAST) in topic behoorlijk heftig trillen
Als je dan toch onder de auto ligt, kijk dan gelijk of de vorken aan de aandrijsassen gelijk staan.
Ja, ze passen op meer manieren in elkaar, waarvan de slechtste 90 graden gedraaid is, op de dezelfde as, maar alles anders dan 0 graden draaiing is verkeerd.
De vorken op 1 as, moeten dus in het zelfde vlak staan.
Ik had precies hetzelfde met mijn 164, waar ik helemaal blij vanwege de aankoop van Amsterdam naar Den Bosch ben gereden, met een enorme trilling die begon bij 70 en beduidend minder werd bij 110.
Dus reed ik met 110/120 naar huis.
Thuis aangekomen, de volgende dag maar eens onder de auto gekropen.
Het tussenaslagerrubber was totaal verdwenen en de achterste kruiskoppeling ontbrak letterlijk 1 pin van.
Dat ik huis gehaald heb zonder de aandrijfas los te laten slaan, mag een wonder heten, in mijn ogen.
Had ik het geweten, had ik hem niet 100 km naar huis gereden, maar eerst gemaakt.
Kortom, ik denk toch dat de aandrijflijn de boosdoener is.
Ohja, makkelijke test.
Ga eens 70 rijden, zodat het trilt en stop met accelereren en rijdt gewooon 70 met iets gas minder (of ga 90 ruijden en zet hem in zijn vrij). Bij mij was het geluid meteen weg omdat de bak (in mijn geval de automaat) stopt met kracht op de as zetten. Bij gas geven was het meteen terug.
- Peter Grapendaal (GAST)
27-12-2007 22:44 #87829
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic behoorlijk heftig trillen
Ik gok op een kromme steekas.
- Bernard Piek
28-12-2007 10:26 #87828
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic behoorlijk heftig trillen
Je kunt de wielen ook laten balanceren terwijl ze onder de auto zitten. Een kromme steekas kan zo gevonden worden.
- Niek de Boer
28-12-2007 14:41 #87827
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic behoorlijk heftig trillen
Het lijkt het meest op een tussenas die verkeerd in elkaar zit.De voorste en achterste vork moeten precies tegengesteld zitten.Ook komt dit verschijnsel voor bij een vastzittende kruiskoppeling.Deze heeft dan geen speling en het is alleen te constateren als de as onder de auto uit is.Uiteraard hoort ook een kromme steekas tot de mogelijkheden.
28-12-2007 19:40 #87826
Beantwoord door Ernst-Jan Frölich (GAST) in topic behoorlijk heftig trillen
Nou dan nog maar even wat extra info.
De aandrijfas zit keurig volgens de normen en dus niet verdraaid in elkaar.
De lagers van de as zijn van voor naar achter nieuw. Alle rubbers zijn goed of vervangen, dus ook van het tussen lager.
De trilling is onveranderd gebleven na het compleet vervangen van de aandrijfas i.v.m. de nieuwe overdrive.
De trilling blijft, zowel gas geven als loslaten, als ook het indrukken van koppeling of in vrij laten door rollen hebben geen effect op het euvel.
Ik heb Nordrive gevraagd er naar te kijken. Helaas willen die er pas naar kijken als ik duidelijk maak wat en hoe precies de controles op speling enz. zijn gedaan. Helaas ligt mijn Volvoman in het ziekenhuis.
Ik zoek dus iemand die weet waar hij over praat en die een echte oplossing kan bieden. Ik wil in mei naar Zweden met sleurhut, verder gebruik ik de auto gewoon dagelijks dus zoek een specialist die wel wil helpen...
Zelf heb ik geen middelen of kennis om dit op te lossen.
28-12-2007 19:41 #87825
28-12-2007 20:54 #87824
Ik denk toch echt dat ie een keertje vanachteren zijdelings een stoeprand heeft geraakt en dat daardoor een steekas krom is. Die zijn niet al te robust van een Ama, bij de 1800 hebben ze daarom een dikkere steekas gemonteerd. Zoals je zegt is de hele cardanas perfect inorde en de wielen goed uitgebalanceerd dan blijft er weinig anders over.
28-12-2007 23:21 #87823
ok, kromme steekas. Wie weet het adres om dat te vinden en op te lossen...??
