NOGMAALS CARDANAS
- Ad Bruijns (GAST)
04-03-2008 07:42 #88477
door Ad Bruijns (GAST)
Beantwoord door Ad Bruijns (GAST) in topic NOGMAALS CARDANAS
<p>dank je jongens, ik ben gerustgesteld dit verklaard e.e.a. Ik denk dat ik na het seizoen het dekdsel maar eens ga verwijderen en volledig ververs. Er zit nu in ieder geval ca 0,7liter schone olie bij.</p><p>groeten,</p><p>Ad.</p>
- Willy De Baere
04-03-2008 07:56 #88476
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic NOGMAALS CARDANAS
<p>Ad,</p><p>
als er nu onderaan de achteras geen lek meer is, dan zou ik er gewoon
afblijven en evolutie afwachten. In onderhoudsboekje wordt trouwens nergens
van vervanging van olie gesproken: er staat letterlijk: "Als de olie
na 5000km ververst is [na spoelen met spoelolie], behoeft hierna alleen het oliepeil gecontroleerd en zonodig olie bijgevuld te worden."</p><p>
Wat jij gedaan hebt was dus veel meer dan gewoon "bijvullen". Je oliepeil
WAS dus vroeger ook reeds goed, dus geen schadekans.</p><p>
Nog veel plezier met AM!</p>
- Ad Bruijns (GAST)
04-03-2008 11:15 #88475
alleen dus jammer van de keerringen die ik vervangen heb, was achteraf niet nodig geweest.
- René Ruiter
23-03-2008 09:31 #88474
door René Ruiter
Beantwoord door René Ruiter in topic NOGMAALS CARDANAS
<p>Vuil in differentieel</p><p>Ik heb bij het restaureren van mijn amazon ook de cardanas gespoeld, dus de deksel eraf gehad. De olie die daar in zat was zo dik het leek wel kaugom, Nadat ik de deksel eraf gehaald had moest je een tijdje wachten voor de dikke brei begon te lopen, dat was wel een raar gezicht. Ik had dus olie kunnen vullen en zou nooit aan 1,5 l komen meer in grammen kunnen tellen.</p><p>Ik denk dat je bij twijfel beter de deksle eraf kan halen en een nieuwe pakking erop zetten dan kan je goed in je differentieel kijken.</p><p>Jou probleem is gelukkig opgelost maar ik moest dit nog even kwijt.</p><p> </p>
