Trillingen
  • Tom Steverink
11-05-2008 16:52 #89063 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Trillingen
<p>Martijn, als ik in de HAYNES manual voor de 140 kijk onder : "Recommended lubricants and fluids"dan staat er als motorolie Castrol GTX en voor de versnellingsbak Castrol GTX!! Dezelfde dus.</p><p>De cardanas zou ik persoonlijk vanaf blijven, ik heb van specialisten begrepen dat het uitlijnen van kroonwiel en pignon met shims gebeurt en dat dat h&eacute;&eacute;l nauw luistert!</p><p>Voor de achteras geeft HAYNES trouwens w&eacute;l een hypoid olie op.</p><p> </p>
  • Marijn Hendrikx
  • Elite lid
  • Elite lid
11-05-2008 19:16 #89062 door Marijn Hendrikx
Beantwoord door Marijn Hendrikx in topic Trillingen
<p>Beste Martijn en Tom, in de bak moet w&eacute;l die 80/90 olie (in een bak met OD doe je 20w/50). Staat veel over op dit forum geschreven als je even de zoekfunctie gebruikt. In Haynes daarentegen ben ik de betreffende passage ook tegengekomen Tom. Toch kan ik uit ervaring de andere olie aanraden. Wat dat kroonwiel en pignon betreft, daar kom je niet aan als je alleen je cardanas eronderuit schroeft. Ik zou idd. ook niet mijn differentieel uit elkaar pulken, laat dat door een specialist doen. Heeft misschien iemand hier nog tips of een aanrader voor? Ik heb zelf rond de 110 een erg irritant jankend geluidje en vermoed dat de achteras hier debet aan heeft...</p><p>Groeten Marijn!</p>
  • Willy De Baere
15-05-2008 13:33 #89061 door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Trillingen
de plugs/"bouten" voor openingen aan zijkant versn.bak zijn conisch en kunnen er inderdaad slechts gedeeltelijk in gedraaid worden (is te vergelijken met oudere types sanitaire buizen). Er is dus ook (meestal) niets mis met inwendige schroefdraad waar deze plugs in zitten. Plugs worden erin gedraaid met 1/2" steeksleutel, en gewoon goed vast is ook vast genoeg.
