verwijderen rubber buffer achtervering
- Frank van de Luijtgaarden
09-07-2018 23:04 #177641
door Frank van de Luijtgaarden
verwijderen rubber buffer achtervering is gemaakt door Frank van de Luijtgaarden
- Jacob van Zwet
15-07-2018 11:41 #177719
door Jacob van Zwet
Beantwoord door Jacob van Zwet in topic verwijderen rubber buffer achtervering
Volgens mij zou heel de veer schotel er uit moeten komen?
Mogelijk zit deze door roest vorming vast.
- Fred Kok
15-07-2018 11:48 #177720
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic verwijderen rubber buffer achtervering
Ik zou eens een blik werpen in het onder delen boek, (grup4 sida 103) /rear axle mountings
succes fred
succes fred
- Jan van Bochove
- '66 combi
15-07-2018 12:11 - 15-07-2018 12:36 #177721
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic verwijderen rubber buffer achtervering
Het is een rubber op een rond plaatje met schroefdraad er aan, theoretisch moet je het rubber dus linksom los kunnen draaien.
Praktisch zal hij echter wel vastgeroest zitten…......
Je zou kunnen proberen met een waterpomptang het metalen plaatje te klemmen en dan een poging doen tot losdraaien.
Lukt dat niet dan kan je "opschalen" in geweld en met een beiteltje en hamer via de zijkant het stalen plaatje tot losdraaien te verleiden.
Lukt ook dat niet dan zou ik het rubber er af steken en een moer op het plaatje lassen, de schroefdraad in waarmee het plaatje in de bodem is geschroefd zet uit door hitte, en krimpt daarna weer en dat geeft vaak al iets beweging. Daarna sleutel op de moer en draaien maar.
Heb je geen lasapparaat; boor twee gaatjes op zodanige afstand dat de sleutel van je slijptolmoer er precies in valt, je hebt dan grip en dus kans dat hij los komt. Paar flinke tikken in midden van het plaatje wil ook wel helpen de schroefdraad "los te schrikken".
Laatst bewerkt 15-07-2018 12:36 door Jan van Bochove.
- Erik Moser
01-08-2018 18:23 #178098
door Erik Moser
Beantwoord door Erik Moser in topic verwijderen rubber buffer achtervering
De rubber buffer kan je gewoon linksom losdraaien. Bij mijn ‘61 er Amazon lukte het gewoon met de hand, zonder enige vorm van ‘geweld’ of trucs. De veerschotel komt niet los, deze is vastgelast aan het chassis.
12-01-2019 12:48 #181308
Beantwoord door Frank van de Luijtgaarden in topic verwijderen rubber buffer achtervering
...het is gelukt. Met de hand los kunnen draaien. Kwam in eerste instantie voldoende los. Vervolgens tussen het rubber en de opname kruipolie gespoten op de schroefdraad. Vervolgens wisselend vast en los gedraaid totdat deze er steeds verder uit kwam.
