Banden : leeftijd, 165/80 vs 195/65
  • Rob Vijgenboom
07-11-2017 15:31 #173104 door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic Banden : leeftijd, 165/80 vs 195/65
Hoi Pieter,
Had ik eerder moeten vermelden : in mijn (combi) reservewielbak past sowieso geen reservewiel/band, want daar ligt al een 108 liter LPG tank !
Mijn reservewiel staat dus rechtop tegen de zijkant .... 165/80 is naar ik begrijp dus niks mis mee, alleen vindt je daarvoor dus vnl zomerbanden en geen 4-seizoenenbanden.
Heb ook nog nooit een lekke band gehad met mijn Ama (daarentegen meerdere met mijn Lada Niva 4x4 .... en niet omdat ik daar zoveel ruwer mee om ga).
  • Gert Vegter
07-11-2017 16:22 #173105 door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Banden : leeftijd, 165/80 vs 195/65
Als je toch niet in de sneeuw rijdt, zou ik gewoon zomerbanden monteren. Ik weet niet waar je woont in Frankrijk, maar ervan uitgaande dat het niet in een wintersportgebied is, zal de gemiddelde temperatuur daar ook nog eens wat hoger liggen dan in NL, neem ik aan.
  • Rob Vijgenboom
07-11-2017 16:40 #173107 door Rob Vijgenboom
Gert,
Temperatuur klopt.-
Maar gevoelsmatig zou ik voor een reservewiel liever een zgn 4-seizoenband kiezen - maar die zijn er dus niet (meer) in 165/80.
Diverse sites hier geven wel aan hoe goed/slecht (zomer-)banden van de diverse merken presteren in nattigheid - voor wat dat waard is; dus dan moet ik het daar maar mee doen.
  • Gert Vegter
07-11-2017 16:49 #173108 door Gert Vegter
De kans dat je het reservewiel ooit nodig hebt, is maar klein, dus maak je daar niet teveel zorgen over...
  • Niek de Boer
07-11-2017 18:51 #173113 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Banden : leeftijd, 165/80 vs 195/65
Maar als je het wel nodig hebt en het reservewiel begeeft het binnen de kortste keren ,heb je wel een fors probleem. Je komt dan voorlopig niet op de plaats van bestemming. Een nieuwe reserve band kost ongeveer 70 euro .Als je van gokken houdt ,kun je beter naar een casino gaan !
  • Tom Steverink
07-11-2017 19:00 - 07-11-2017 19:01 #173115 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Banden : leeftijd, 165/80 vs 195/65
Ik had ooit lang geleden 4 Conti's op de Amazon Combi en voordat we naar Bretagne vertrokken had ik de banden na laten kijken omdat ze 8 jaar oud waren. Geen probleem zei de bandenman, profiel is prima, en geen droogtescheurtjes.
Op de terugweg ging de auto enorm schudden en na lang zoeken bleek dat er een draadbreuk was opgetreden in het loopvlak van één van de achterbanden. Toch ouderdom zei de bandenman later, je kunt het eigenlijk moeilijk zien. Bij mij gaan te oude banden eraf sindsdien.
Laatst bewerkt 07-11-2017 19:01 door Tom Steverink.
  • Rob Vijgenboom
07-11-2017 20:34 #173118 door Rob Vijgenboom
@Niek :
Gert's opmerking sloeg op de discussie zomer- vs 4-seizoenen band, niet op wel of niet vervangen.
Ik had al gezegd dat ik de reserveband ga vervangen ..... domweg omdat ik niet weet hoe oud die is en ik juist niet van gokken hou met banden.
  • Niek de Boer
07-11-2017 23:34 #173127 door Niek de Boer
Ja ,dat klopt . Ik zie dat nu ook !
  • Johan Geers (GAST)
08-11-2017 00:35 #173131 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Banden : leeftijd, 165/80 vs 195/65
Ik had dat mijn twee voorbanden langzaam leegliepen 1 bar op een week tijd.
Als je de band onder water hield zag je minscule kleine belletjes.
Ik heb er binnenbanden in laten monteren.
Ik heb ook wel eens gelezen bij zo een geval om talkpoeder in de band te doen wat harder op te pompen en dan na een week op spanning te zetten.
Talkpoeder gaat in de miniscule kleine gaatjes zitten maar hoe lang dat werkt????
En of het werkt?????
m.vr.gr.
Johan Geers
  • Tom Steverink
08-11-2017 09:12 #173134 door Tom Steverink
Ik heb uiteindelijk in alle vier banden op de Amazon een binnenband laten monteren om van de lekkages af te zijn....
