M41 met D type, zo lek als een mandje
- 14729-dummy
01-08-2017 22:45 #170917
door 14729-dummy
Beantwoord door 14729-dummy in topic M41 met D type, zo lek als een mandje
Dag Cor,
Bedankt voor je reactie, het advies van volvo zal volgens mij het beste zijn, ik zal morgen de olie eruit halen en de juiste olie erin doen, hopend dat hiermee de problemen zijn opgelost! We blijven positief, echter kan het soms best frustrerend zijn als je als 21 jarige zo'n hobby hebt en alles nog moet leren:)
We wachten gewoon weer af of de olie morgen verschil maakt, ik houdt jullie op de hoogte!
- Johan Geers (GAST)
02-08-2017 00:41 #170921
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic M41 met D type, zo lek als een mandje
beste Rowan, als de bak bij SAE30 ook nog slipt zou je SAE40 kunnen gebruiken, Ik heb zelf met SAE50 gereden maar hier, de Filippijnen is het altijd warm.
Succes
Johan Geers
Succes
Johan Geers
- Rene Brandt
02-08-2017 09:18 #170925
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic M41 met D type, zo lek als een mandje
Mogelijk is door het slippen de olie gaan schuimen.
vergelijkbaar met het opkloppen van slagroom.
De volume neemt dan toe en dat verklaart het leekken via de ontluchting.
vervangen door olie zonder de dopes die de natte koppeling doet slippen is dan de oplossing , echter na het aftappen zul je ook moeten spoelen met goedkope olie , je krijgt de bak namelijk niet helemaal leeg.
pas na het spoelen juiste olie toevoegen , zie de laatste discussie over olie in de m41.
- 14729-dummy
02-08-2017 09:52 #170927
door 14729-dummy
Dag Rene,
bedankt voor je reactie!
Met wat voor olie zou ik het beste kunnen spoelen? en moet ik dan een stukje met de goedkope olie rijden zodat het overal komt en dan weer aftappen om vervolgens de juiste olie er weer in te doen?
ik hoor het graag!
ik hoor het graag!
- Cor Kraaijeveld
02-08-2017 11:14 #170931
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic M41 met D type, zo lek als een mandje
Een goed idee om eerst alles te spoelen, je kan hiervoor een goedkope minerale olie voor gebruiken, denk aan Lidle 0f Aldi olie. Vergeet niet de overdrive ook af te tappen en het filter schoon te maken. Even mee rijden, weer alles aftappen en vullen met een goede minerale olie van de voorgeschreven viscositeit, 20W40 of 20W50, bv, Millers of Kroon oldtimer olie. Waar woon je ergens?
gr Cor.
gr Cor.
- 14729-dummy
02-08-2017 11:29 #170932
door 14729-dummy
Dag Cor,
het lijkt me wel verstandig om de overdrive te spoelen met een soortgelijke olie als de 20w40 of 20w50, of maakt dit niet veel uit?
het filter zit in het vierkante blokje op de onderkant van de overdrive neem ik aan?
Ik woon in een dorpje nabij Bolsward (Friesland) voor veel mensen een heel eind fietsen
- Rene Brandt
02-08-2017 13:56 #170936
door Rene Brandt
De goedkoopste olie die er is.
Ik denk ook aan een atf-f .als je die hebt.
Enkele tientallen km mee rijden .ook met o.d.
Voor je oliekeuze zie de laatste oliediscussie.
Met name het commentaar van putoline.
- 14729-dummy
02-08-2017 15:06 #170938
door 14729-dummy
Dag Rene,
ik zal vanmiddag even goedkope olie en de juist 20 w 40 of 50 halen, en vanavond een ritje maken om te spoelen.
kijken of er verbetering komt, en het er niet meer bij het ontluchtingsnippel uit spuugt.
- Berend van der Molen
02-08-2017 16:28 - 02-08-2017 16:35 #170939
door Berend van der Molen
Beantwoord door Berend van der Molen in topic M41 met D type, zo lek als een mandje
Hoi Rowan
De olie vullen gaat in de regel niet naar de liters die er in moeten maar als het er bij de vul plug weer uitloopt dan is het genoeg, ook niet geheel vullen en dan snel de plug terug draaien,
en de wagen moet vlak staan.
Groet Berend
Groet Berend
Laatst bewerkt 02-08-2017 16:35 door Berend van der Molen.
- 14729-dummy
02-08-2017 20:20 #170942
door 14729-dummy
Dag Berend,
Bedankt voor je tip,
heb zojuist de olie bijgevuld, ik wou even proefrijden maar de accu was leeg, heb hem nu aan de lader en ga morgen kijken of de overdrive het weer naar behoren doet,
Jullie horen nog van mij!
