Vragen over J-type overdrive
- Rudi
24-07-2017 19:33 - 09-01-2025 07:46 #170729
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Vragen over J-type overdrive
Hallo Paul,
ik heb de nummers kunnen nakijken, maar de combinatie die je noemt bestaat origineel niet, en kan eigenlijk niet passen. Het tandwieltje 380305 (19 tanden) dat je erin hebt zitten is voor een P1800 in een D-Overdrive met daarbij horende worm 380304 (5 gangen zoals bij Amazon, maar toch afwijkend daarvan), met achteras 4.56:1. In een J-Overdrive hoort echter voor een Amazon of P1800 het tandwieltje 380753 (20 tanden) met de worm 380682 (6 gangen), met achteras 4.3:1.
Niet elk tandwieltje past altijd bij elke worm (ook niet als het aantal tanden daarvan hetzelfde is). Ook is de diameter van de tandkrans van de tandwieltjes niet altijd hetzelfde (zie ook de overzichtsfoto van Fred).
Verder is de houder waarin het tandwieltje draait bij een D-OD anders dan bij een J-OD. Die van een D-OD is hetzelfde als bij een M40 en heeft een simmerringetje van buiten, daarom heeft de as van het tandwieltje een spiraalvormige groef om olie terug te voeren. De as van een J-OD tandwieltje heeft echter een andere diameter en is glad. De olieafdichting werkt daar door een klein simmerringetje dat in de houder geperst wordt en op de as van het tandwieltje afdicht, als daar een groef in zou zitten zou de afdichting meteen kapot gaan.
Het tandwieltje 381603 (21 tanden) hoort volgens mijn gegevens bij een 240 M40 cq BW35 met worm 381601 cq 381602 (6 gangen) en hoort dus niet in een J-OD, als het in een J-OD past is dat volgens mij toeval.
Dus als er een tandwieltje 380304 in je J-OD zit zou de originele houder er niet meer in kunnen zitten (maar die heeft tevens een iets grotere diameter dan die van een D-OD/M40, dus zou dan niet goed klemmen) en zou of de originele worm er niet meer in zitten of het paste toevallig toch op de een of andere manier (maar zover ik het mij herinner heeft de tandkrans van de tandwieltjes een andere diameter). Pas als bekend is wat er allemaal in je OD zit en wat de achterasoverbrenging en je bandenmaat is kan men pas bekijken wat nodig is, waarbij ik geen maten van de diverse wormen etc. heb.
groeten en succes,
Rudi
groeten en succes,
Rudi
Laatst bewerkt 09-01-2025 07:46 door Rudi.
- Fred Kok
25-07-2017 12:51 #170749
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Vragen over J-type overdrive
Beste Paul,
Heb de discussie rondom je door je genoemde "J" OD nog eens doorgelezen.,maar er klopt iets niet.
Het door jou getoonde zwarte tandwiel met nr 80305 (zwart en met "olie terugloop groef" is beslist van een "D" type!! En dat is het grootste tandwiel wat erin past. Geeft de km teller te veel aan, dan ligt het probleem ergens anders. Dit tandwiel is voor een P1800 vrij gebruikelijk. ( zie mijn eerder gemelde overzicht.)
Groet fred
Groet fred
- Paul Franse
25-07-2017 18:50 #170754
door Paul Franse
Life is what you make it!
Beantwoord door Paul Franse in topic Vragen over J-type overdrive
Ik heb de informatie betreffende de tandwielen (aantal tanden en Volvo-nummer) gehaald uit onze eigen webshop. Mogelijk dat deze informatie niet juist is, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Paul Franse
Paul Franse
- Rudi
25-07-2017 21:54 #170760
door Rudi
Aantal tanden en volvo nummer in de webshop kloppen, dat de 380305 bij een D-type hoort enz. staat er ook correct, ook dat de 380753 bij een J-type hoort enz. is juist. Dat de 381603 bij een 240 hoort klopt ook met mijn gegevens, maar dat deze bij een J-type hoort kan ik in mijn gegevens niet vinden (maar die kunnen onvolledig zijn, google geeft bij mijn zoeken echter ook alleen M40 en BW35). En een J-type heeft niet steeds dezelfde worm.
Maar vooral zijn de vragen die ik aan het eind van mijn vorige reactie gesteld heb belangrijk.
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
- Paul Franse
25-07-2017 22:41 #170762
door Paul Franse
Ik heb er even een vergrootglas bij gepakt en kon zowaar toch een nummer van mijn 19 tands tandwiel aflezen: 380980. Dit nummer vind ik echter niet terug in de webshop. Wie weet meer?
Paul Franse
Paul Franse
- Cor Kraaijeveld
26-07-2017 01:12 #170764
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Vragen over J-type overdrive
Hoi Paul,
als je even googelt op Volvo 380980 zie je dat het o.a. een tandwiel is voor de M45, BW55 en AW55 versnellingsbakken voor de Volvo 240 en 260 van 1975 tot 1993. Etc.
gr. Cor.
gr. Cor.
- Paul Franse
26-07-2017 17:51 #170778
door Paul Franse
Bedankt voor deze aanvulling Cor. Blijkbaar is mijn J-type overdrive nog verder gemodificeerd als ik dacht; het is er een van de heer Frankefort. Het huidige tandwiel vertoont geen sporen van slijtage, dus er zit een passend wormwiel in de OD. Weet iemand of er voor deze serie versnellingsbakken een 20 tands tandwiel verkrijgbaar is?
Paul Franse.
Paul Franse.
- Rudi
26-07-2017 18:04 - 26-07-2017 18:05 #170779
door Rudi
Volgens mijn gegevens (die niet allemaal precies hetzelfde aangeven, en niet alles is door mij gecontroleerd) is de 380980 (19 tands, met gegroefde as zover ik kon nagaan)
of lichtgroen en voor de 200 / 700 / 900 (geen baktype genoemd)
of kaki en voor de 240 met M45/M47/BW55 met worm 380977 (6 gangen) en achteras 3.73:1 en deze worm heb ik niet voor een J-OD gevonden.
Het voorgaande past in zoverre bij de gegevens van Cor dat hij ook geen J-OD combinatie hiervoor aangeeft, wat ook zou passen bij de gegroefde as ervan (zover ik dat kon vaststellen), klopt het dat de as gegroefd is? Is het lichtgroen?
Naar mijn tandwieltjes en de J-OD kan ik helaas waarschijnlijk pas eind volgende week kijken.
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
Laatst bewerkt 26-07-2017 18:05 door Rudi.
- Paul Franse
26-07-2017 18:42 #170781
door Paul Franse
De as is gegroefd inderdaad, en het tandwieltje heeft ongeveer de kleur groen die je waarschijnlijk kent van die plastic speelgoedsoldaatjes....
Paul Franse
Paul Franse
- Rudi
26-07-2017 19:12 - 26-07-2017 19:12 #170782
door Rudi
Hallo Paul,
de kleurnaam kaki wordt deels verkeerd gebruikt voor ongeveer legergroen, dus dat kan kloppen. Volgens mijn gegevens moet je dan het 1220484 tandwieltje hebben (20 tanden, geel, helaas geen foto dus onbekend of gegroefd), maar dat zit met dezelfde worm als het tandwieltje 380980 in de 240's met achteras 3.91:1 en versnellingsbakken M45 / M47 / BW55 / AW70 (bijna allemaal bij de 380980 genoemd), dus zeer grote kans dat het past. Het is onder andere te koop bij Scandcar voor € 64,50 maar dat is PLUS de BTW die ze helaas nog steeds niet in de prijzen verwerkt hebben, dus kost daar in werkelijkheid ongeveer € 78. Of ik dat tandwieltje heb weet ik niet, dat zou ik moeten kijken (eerst zoeken ...).
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
Laatst bewerkt 26-07-2017 19:12 door Rudi.
