Cardan en kruiskoppelingen
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
Ik zie in de map met oude rekeningen dat on 2016 de kruiskoppeling achter is vervangen.
Ik vraag mij af of dit verschijnsel komt van versleten kruiskopeling lagers en of onbalaans. Vervang je altijd beide kruisstukken en lagers? En moet je ook het tussenlager vervangen. Ik las ook dat balanceren aan te bevelen is.
Mvg
Arnold
- Arnold de Groot
- G. Los
- Johan Geers (GAST)
Ik heb het bij mij gehad dat ik dacht er gerommel van achter kwam wat ook waar te nemen was maar uiteindelijk bleek een versleten kruiskoppeling bij de versnellingsbak de boosdoener te zijn.
Je trekt gauw een verkeerde conclusie als het op kruiskoppeleingen aankomt.
Buiten geen speling mag er absoluut geen frictie op zitten, dus ze moet met niets gaan.
succes
Johan Geers
Gideon Los schreef : wat kost dat nu tegenwoordig om je aandrijfas te balanceren?
Ik was indertijd 100 euro kwijt.
- Arnold de Groot
Ik zag in de oude rekening dat ook de lagers van de overdrive vervangen zijn door de garage in 2006. Niets over balanceren, ik ga eens kijken hier in de omgevung van Delft waar ik kan laten balanceren. Andere praktische vraag, wordt de cardan samen met de kruiskoppeling en flenzen als een geheel gebalanceerd?
Arnold de Groot schreef : Praktische vraag, als je de kruisstukken besteld zitten de naakdlagers er dan bij? Ik zie ze namelijk niet los in de shop en ik neem aan dat je ze als set vervangt.
De kruisstukken zijn compleet.
En de aandrijfas wordt in zijn geheel gebalanceerd.
- Arnold de Groot
Arnold
- Arnold de Groot
Vandaag mijn as uitgebouwd, de bouten van de frens zaten erg vast. Niet door corrosie maar ze waren gewoon muurvast gedraaid. En men heeft de vorige keer volgens mij de oude weer terug gezet, beschadigde koppen en moeren.
Maar nu de vraag, alle kruiskoppelingen lijken spelingsvrij en zijn gangbaar, as schuift soepel. Flens aan versnelingsbak is spelingsvrij, maar aan de differentieel kant kan ik de flens een aantal graden draaien, ik denk max 5 graden. Mag er ' speling' in zitten? De wielen dus bewegen niet mee, na ongeveer 5 graden gaan ze mee bewegen.
Wie heeft tips?
