M41 met J-type kraakt bij het in achteruit zetten
- Ruud Reniers
- Elite lid
16-10-2016 09:55 - 17-10-2016 11:47 #164232
door Ruud Reniers
Gammal karlek rostar inte.... ik hou nog zoveel van mijn Amazon, maar O2 vind ze toch lekkerder, om over de gulzigheid van mijn 145E maar te zwijgen.
Fluidfilm!
M41 met J-type kraakt bij het in achteruit zetten is gemaakt door Ruud Reniers
Sinds een paar weken gaat het in zijn achteruit zetten met 'tandenpoetsen'.
Soms gaat het netjes zoals het hoort maar meestal niet.
Drukgroep is weliswaar 20 jaar oud maar heeft minder dan 100.000 km op de teller staan.
Gisteren de koppelingscilinder, slang en hulpcilinder vervangen. Maar met onvoldoende resultaat.
Helaas was mijn voorraad (bak)olie op en was er geen leverancier meer open met de juiste olie op voorraad.
Iemand een idee wat er nog meer aan de hand kan zijn?
Fluidfilm!
Laatst bewerkt 17-10-2016 11:47 door Ruud Reniers.
- Jan Oudijk
- Elite lid
16-10-2016 11:49 #164235
door Jan Oudijk
Beantwoord door Jan Oudijk in topic M41 met J-type kraakt bij het in achteruit zetten
Hallo Ruud,
Wij hadden hetzelfde bij de 144 van mijn zoon,tandenpoetsen in zijn achteruit.
Was achteraf een kwestie van afstellen van de koppeling.
Gr Jan .
Gr Jan .
- Ruud Reniers
- Elite lid
16-10-2016 16:31 #164239
door Ruud Reniers
Fluidfilm!
Beantwoord door Ruud Reniers in topic Re:M41 met J-type kraakt bij het in achteruit zetten
Staat afgesteld volgens het boekje...
Fluidfilm!
- 05703-dummy
16-10-2016 21:27 - 16-10-2016 21:27 #164242
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Re:M41 met J-type kraakt bij het in achteruit zetten
Hey Ruud, tja, het lijkt er toch op dat-ie niet goed ontkoppelt
. Ik neem aan dat je stationair toerental goed staat afgesteld; als dat te hoog staat kan dat ook "tandenpoetsen" veroorzaken bij het in z'n achteruit schakelen.
Groet, Hans
Laatst bewerkt 16-10-2016 21:27 door 05703-dummy.
- Ruud Reniers
- Elite lid
17-10-2016 07:09 #164244
door Ruud Reniers
Fluidfilm!
600-700 rpm
Fluidfilm!
- Han Misdom
17-10-2016 08:38 #164247
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic M41 met J-type kraakt bij het in achteruit zetten
Toplager versleten?
- Willy De Baere
17-10-2016 11:24 #164251
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic M41 met J-type kraakt bij het in achteruit zetten
na verloop van tijd (: 20 jaar?) is hier en daar in bak wat
slijtage opgetreden, en kan volgende dan soms wel eens helpen:
schakel eerst bij stilstand, en met volledig ingedrukte koppeling,
de bak in 1ste versnelling, en onmiddellijk daarna in achteruit.
Heb zelf ervaren dat dit "tandenpoetsen" helpt vermijden.
Succes met nieuwe poging!
- Ruud Reniers
- Elite lid
17-10-2016 11:45 - 17-10-2016 11:49 #164252
door Ruud Reniers
Fluidfilm!
Ook deze methode hebben wel al geprobeerd. Vanuit 3 (een gesynchroniseerde versnelling) maakt ook niet uit.
Toplager zou kunnen, maar er zijn geen vreemde geluiden te horen.
Vanavond nwe bakolie erin, maar ik ben bang dat de bak er onderuit mag om te kijken naar drukgroep en toplager.
Fluidfilm!
Laatst bewerkt 17-10-2016 11:49 door Ruud Reniers.
- Ruud Reniers
- Elite lid
17-10-2016 23:28 #164274
door Ruud Reniers
Fluidfilm!
Nwe bakolie erin maar helaas...
Fluidfilm!
- Johan Geers (GAST)
18-10-2016 00:44 #164276
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic M41 met J-type kraakt bij het in achteruit zetten
Ik zou de slag onder bij de hulpkoppelings cylinder eens controleren of die groot genoeg is, of is het een kabelmechanisme dan zeker doen.
Je moet met ingetrapte koppeling de auto in elke versnelling kunnen krijgen zonder gekraak.
De slag van het pendaal wat vergroten kan hierbij helpen, pendaal in een wat hogere stand stellen.
success
Johan Geers
success
Johan Geers
