Overdrive keerring lek
- Ed van der Zee
Er is hier al heel wat geschreven over de olie voor de M40 en de M41/OD, bij een gereviseerde bak en OD zou je zelfs ATF-F kunnen gebruiken en is het Volvo advies SAE30 ook prima.
Je moet kiezen voor of de bak de optimale olie gunnen (20W50 voor M40)of de OD 80W90.
Zeker bij een wat oudere bak met OD is de 80W90 of de W90 van Kroon m.i. de beste keuze.
Aangezien de OD duurder is en lastiger om te reviseren, en de onderdelen moeilijker verkrijgbaar, gun ik de OD 'the benefit of the doubt' en zit er bij mijn wagens 80W90 in.
Om het weer wat te relativeren, tenslotte een vraag; Hoeveel km wordt er gemiddeld met de Klassieke Volvo gereden en hoe oud ben je... je bent al een knappe jongen als je de 5000 km per jaar haalt.
Ik ben 59 jaar oud en als we ervan uit gaan dat een M41/OD 250.000 km mee gaan, dan moet ik - delen door 5000 - nog 50 jaar sturen om hem te verslijten
Dus je bent zelf eerder aan revisie toe dan je bak/OD.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Johan Geers (GAST)
En ik ben 63 in Nederland reed ik tussen de 15000 en 20000 per jaar met mijn Amazone op LPG.
Nu rijdt ik ongeveer 1500km per jaar en allemaal korte stukjes en op benziene.
Dus je zult ook wel begrijpen dat na 1500km de olie iets gezakt is.
De motor had er 80000km op gas opzitten toen ik hem overscheepte naar de Filippijnen.
Stel ik kan de auto nog 10 of 15 jaar rijden dan nog zitten er geen extreme aantal kmters op.
Ik heb hier onder de specificities nog eens opgezocht (kroon olie)
80W90
Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,900
Viscositeit 40 °C, mm²/s 149,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s 14,80
Viscositeitindex 98
Vlampunt COC, °C 230
Vloeipunt, °C -30
Zuurgetal, mgKOH/g 1,80
Sulfaatasgehalte, % 0,05
SAE50
Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,895
Viscositeit 40 °C, mm²/s 240,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s 18,80
Viscositeitindex 96
Vlampunt COC, °C 255
Vloeipunt, °C -9
Total Base Number, mgKOH/g 3,6
Sulfaatasgehalte, % 0,55
SAE40
Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,892
Viscositeit 40 °C, mm²/s 152,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s 15,00
Viscositeitindex 97
Vlampunt COC, °C 245
Vloeipunt, °C -12
m.vr.gr.
Johan Geers
- Niek de Boer
Dat lijkt me nogal logisch, want de olie die Volvo destijds voorschreef voor een overdrivebak was transmissieolie SAE30 (bij alle temperaturen!) en een 20W50 komt daar qua viscositeit het meest mee overeen.Niek de Boer schreef : Een andere amazon van mij met m41 en D overdrive schakelt met motorolie 20w50 van Millers aanzienlijk soepeler bij 10 graden Celsius.
Maar wat ik al meer heb geopperd de soort olie hangt ook veel af van de weersomstndigheden waarin je rijdt.
Een SAE50 gaat echt niet in Nederland (misschien alleen in de zomer) veel te dik.
De specificaties die Volvo destijds heeft opgesteld zijn ze uitgegaan van een Zweeds klimaat.
En geloof me ik kan het weten ik zit hier in een warm klimaat, buiten de versnellings bak olie heb ik ook 20w50 in de carburators zitten een 76gr termosstaat oliekoeler tropenradiator en dan loopt de temp soms, wel heel langzaam op bij stationair, moet het buiten wel 35gr en de auto in de zon.
Dus met de olieen hou kouder de buitentemp hoe dunner de olie.
m.vr.gr.
Johan Geers
- Niek de Boer
Soms zie je door de bomen het bos niet meer.
Ja en dan de vraag wie heeft er gelijk, wie heeft het juiste inzicht.
Het zal altijd wel een groot vraagteken blijven en net wat ik zeg het is ook afhankelijk in wat voor een klimaat je met de auto rijdt.
Voorlopig heb ik success met mijn SAE50, maar is het de juiste olie voor dit klimaat???????????
m.vr.gr.
Johan Geers
Het probleem is de OD als die wat ouder wordt een dikkere olie nodig heeft om toch goede oliedruk op te bouwen, omdat we onze klassiekers meestal niet in de winter gebruiken én de bakolie best warm wordt (tegen 80 graden heb ik me laten vertellen, staat ook in de boeken dat je op je handen moet passen als je na gebruik de olie wisselt) geeft 80W90 geen problemen, W50 is wel erg dik.
Ik heb aardig wat bakken gereviseerd, maar behalve de lagers, synchromeshen en veren, slijt er bijzonder weinig.
Daarentegen zie je dat de D-OD's wel kwetsbaar zijn op diverse punten, cylinders voor drukopbouw, satelliet tandwielen, doorgaaande assen acenters, gaan slippen en vaak erg warm worden zo dat het staal blauw/zwarte aanslag heeft.
Dus de olie aanpassen aan de staat/functioneren van de OD is m.i. het beste. Of een J-type op de kop tikken, die zijn een stuk sterker.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Misschien dat SAE40 bij mij ook goed werkt maar ik had speciaal voor hier SAE50 meegenomen.
Wat de druk is bij ingeschakelde OD is weet ik niet nooit gemeten.
Zo had ik in het ht begin ook dunne olie in mijn SU's bleek ook fout te zijn moet voor deze weersomstandigheden 20W50 zijn.
En het is net wat je zegt gebruik je de auto alleen in de zomer dan kan dikkere olie geen kwaad.
m.vr.gr.
Johan Geers
