bus schakelstang op stuur BW35
- Teun van Popta
21-03-2016 23:45 #158980
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic bus schakelstang op stuur BW35
De ringen voor de schakelpook hebben een binnendiameter van 25mm dus die vlieger gaat niet op.
Merkwaardig dat iemand deze ringen heeft kunnen gebruiken als vervanging.
Ga je voor zoeken naar een gebruikt exemplaar?
- Ton Everaers
22-03-2016 00:02 #158982
door Ton Everaers
Beantwoord door Ton Everaers in topic bus schakelstang op stuur BW35
Een gebruikt exemplaar vinden lijkt me een heftige zoektocht.
Ik heb al bij 2 Volvo specialisten een lijntje uit staan en zij vragen ook om afmetingen. Ik hoor trouwens van ze dat er regelmatig vraag is naar deze bus maar niemand kan hem leveren.
- Teun van Popta
22-03-2016 10:03 #158986
door Teun van Popta
Kan je er een tekening van maken of mij de gebroken ring sturen?
Deze club moet zich sterk maken om spul dat niet meer te krijgen is weer op de markt te brengen.
Van dit soort kleine onderdelen kan veel afhangen.
Teun
Teun
- Ton Everaers
22-03-2016 11:54 #158987
door Ton Everaers
Hoi Teun,
Dat is zeker een optie. Ik zal de ring goed schoonmaken en fotograferen. Als je er iets mee kunt dan stuur ik hem naar je op.
- Ton Everaers
26-03-2016 20:01 #159091
door Ton Everaers
Hier zijn foto's met maten van wat er uit de stuurkolom kwam. De originele bus is al eerder deels vervangen door een lagerschaal en alleen het bovenste deel is blijven zitten. Tenminste, dat gok ik omdat deze bovenste ring gebroken of in ieder geval bewerkt lijkt te zijn en zeer goed om de schakelkogel past.
Het is jammer dat de originele bus weg is want dat maakt het reproduceren van een nieuwe bus wat lastiger. De lagerschaal die ik eruit viste heeft geklemd gezeten in de kogelhouder (mag ik dat zo noemen?) maar is er onlangs uitgesleten. Ik heb de kogelhouder in de auto laten zitten en alleen de binnendiameter hiervan opgemeten (de foto's van dit ding komen van internet). De kunststof ring is 10mm hoog en de stalen lagerschaal is 7mm hoog. De rest van de afmetingen is te zien in de bijlagen. En zoals al eerder vermeld, de diameter van de kogel op de schakelstang is 24,4mm.
Teun, ik stuur je deze 2 ringen graag op als je er wat mee kunt. Mocht het te veel giswerk worden dan ken ik ook iemand die graag met een stuk nylon voor me aan de gang wil. Maar met het oog op een mogelijk nieuw onderdeel waar anderen ook weer wat aan hebben lijkt het me mooi als jij er wat mee kan.
- KRIS VB (GAST)
06-09-2016 20:49 #163244
door KRIS VB (GAST)
Beantwoord door KRIS VB (GAST) in topic bus schakelstang op stuur BW35
Hallo, is het jullie gelukt om een dergelijke ring te maken. Ik heb namelijk hetzelfde probleem bij mijn 164.
Kris
Kris
- Kevin de Leuw
07-09-2016 00:51 #163247
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic bus schakelstang op stuur BW35
sinds kort nieuw leverbaar volgens mij
- Ton Everaers
21-11-2016 23:42 #165069
door Ton Everaers
Hoi Kevin,
Zijn die schakelbussen nieuw leverbaar? Ik heb in de tussentijd nog gezocht maar kan nog niets vinden.
Wel ben ik met een goede vriend die een klassieker garage heeft een originele schakelbus op het spoor gekomen. Het ding is zo goed dat deze vriend er met AutoCAD een 3D model van heeft kunnen maken. Hiermee heeft ie een aantal schakelbussen in 3D kunnen laten printen waarvan vandaag de eerste resultaten binnen zijn.
Een van deze bussen wordt binnenkort in mijn Volvo getest. Als dit een duurzame oplossing blijkt kunnen ze op bestelling geproduceerd worden.
- Kevin de Leuw
22-11-2016 12:04 - 22-11-2016 12:05 #165073
door Kevin de Leuw
beetje jammer van de moeite dan, als je deze bedoelt, volgens mij ook 3d geprint.
www.facebook.com/photo.php?fbid=13665976...00914&type=3&theater
Laatst bewerkt 22-11-2016 12:05 door Kevin de Leuw.
- Ton Everaers
22-11-2016 15:39 #165080
door Ton Everaers
Haha, shit man. Wij hebben precies dezelfde....
Het verbaasd me niet dat Scandcar dit heeft geregeld.
