Achteras eindelijk kapot
- Ivo Van Antwerpen
31-12-2015 16:24 #156932
door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic Achteras eindelijk kapot
Tijd voor een sper ![:) :)]()
240 as er onder is goed te doen, schijfremmen, geen conische verbinding met spie meer, en mogelijkheden om diverse soorten sper te monteren!
- Arno Pfennings
31-12-2015 16:27 #156934
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Achteras eindelijk kapot
Hoi Ivo,
Rob was vanmiddag even hier en noemde jouw naam inderdaad ivm een 240 as montage. Had je hier een topic van?
Groet
Arno
Groet
Arno
- Ivo Van Antwerpen
31-12-2015 17:28 #156936
Hier
staat het ongeveer beschreven, wel is dat voor een combi. Er zijn er nog anderen die die ook hebben gedaan, even de zoekfunctie proberen. Komt er op neer om de steunen van de as af te slijpen en die van een amazon as er op te lassen. De aandrijfas of achterste kruiskoppeling dient mogelijk ook aangepast worden. Voor handremkabels en remleidingen wat kleinere aanpassingen om alles weer te laten passen en klaar.
Je kan ook voor een achteras van een 1800E/ES gaan, bij de late amazon zijn die gewoon zonder aanpassingen uitwisselbaar, maar moeilijk te vinden en vooral prijzig!
Je moet ook een keuze maken wat voor wielen je wil rijden, de 240 as heeft een andere steek.
Ofwel moet je die aanpassen naar amazon steek (zoals Joost heeft gedaan, vind ik heel mooi opgelost, spijtig zijn de foto's blijkbaar verdwenen),
ofwel moet je vooraan andere hubs monteren (1800E/ES of 140 met eeh gedraaide hulpbus) dan kan je alle wielen van de latere modellen monteren zover de ET waarde dat toelaat. Op Lars zijn pagina staan ook mooi de mogelijkheden van verschillende velgen op een rij.
Ofwel voor achter steek verschil laten (kpz velgen zijn met beide steek gemaakt) en 2 reservewielen meenemen
31-12-2015 18:27 #156937
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Achteras eindelijk kapot
Hoi Rob,
De betreffende aflevering is: seizoen 10 aflevering 2...... ''1972 Ford Escort Mk 1''
Veel kijk plezier
Gr Martijn
Dank je, Martijn!
Veel kijk plezier
Gr Martijn
Dank je, Martijn!
groeten, Rob Spoon
- Arno Pfennings
01-01-2016 17:48 #156944
door Arno Pfennings
- Arno Pfennings
01-01-2016 18:34 #156946
door Arno Pfennings
- Boele Braaksma
01-01-2016 19:17 #156947
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Achteras eindelijk kapot
Ik heb nog wel een zo goed als nieuw satelliet / differentieel voor je.
- Arno Pfennings
01-01-2016 19:33 #156948
door Arno Pfennings
Voor welke as?
Voor welke as?
- Arno Pfennings
01-01-2016 21:07 #156951
door Arno Pfennings
Weet iemand welke as de diameter heeft van 63mm en wel nog wordt gemonteerd met die platte draagarmen die om de as heen grijpen? Dana 27 toevallig (En dat de Dana 30 de ronde stangen gebruikt?)?
- Arno Pfennings
01-01-2016 21:59 #156953
door Arno Pfennings
Het lijkt erop dat de dana 30 de 63.5 diameter heeft en met dezelfde gestansde draagarmen wordt gemonteerd...wanneer en bij welke as komen dan de ronde draagarmen?
