Vredestein 165/80 R 15 87 T op standaard velgen
- 09922-dummy
01-02-2015 10:41 #148000
door 09922-dummy
Beantwoord door 09922-dummy in topic Vredestein 165/80 R 15 87 T op standaard velgen
Ik had ook nieuwe banden vorig jaar. Ik had ook binnenbanden. We hadden ze niet mee vervangen en na een dag stonden ze leeg. Wanneer je binnenbanden hebt, deze ook vervangen als je de buitenband vervangt is mijn advies.
Tinus de Vreede
Tinus de Vreede
- Kevin de Leuw
01-02-2015 11:47 #148001
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Vredestein 165/80 R 15 87 T op standaard velgen
binnenbanden in een tubeless band is echt een no-go de band zal de binnenband opvreten met een klapband als mogelijk gevolg.
Nieuwe banden monteren met oude ventielen doen er meer maar zou ik persoonlijk ook nooit doen.
Gewoon even mee terrug gaan, kijken met wat voor oplossing ze komen.
Als je niet terrug gaat is het moeilijk om iets van garantie te claimen.
Met het type band is zelf niks mis mee
- Pieter Singelenberg (GAST)
- Elite lid
01-02-2015 20:01 #148017
door Pieter Singelenberg (GAST)
Beantwoord door Pieter Singelenberg (GAST) in topic Vredestein 165/80 R 15 87 T op standaard velgen
even een paar opmerkingen:
standaardmaat radiaal voor Amazon is oorspronkelijk 165R15 en dat is identiek aan de 165/80R15, dus we praten gewoon over de ideale, originele maat op de standaard velg (4 inch breed)
een binnenband in een tubeless buitenband is op zich geen probleem, de rubber samenstelling van de binnenband is vrijwel identiek aan de rubbersamenstelling van de binnenzijde van de buitenband; dus van "opvreten van de binnenband" is geen sprake; er ontstaan pas problemen als er binnenbanden worden gemonteerd op tubeless velgen en/of op zeer brede velgen; dan kan nl. de tussenlucht (lucht die tijdens montage tussen binnen - en buitenband zit) niet weg en dan gaat er van alles fout bij rijden op hogere snelheden; maar op een 4 inch velg een 165/80R 15 buitenband met een passende binnenband is op zich geen probleem; maar ideaal is en blijft een tubeless band zonder binnenband en dat kan goed op een nette, luchtdichte Volvo velg
- René Minnebo (GAST)
01-02-2015 21:34 #148020
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Vredestein 165/80 R 15 87 T op standaard velgen
Dat ik mijn opel admiral in 2004 bij een garage bracht met tubles banden werd ik direct de deur gewezen. Ga eerst maar is velgen halen die geschikt zijn voor deze banden. Mijn originele stalen velgen hadden maar 1 rand en ze passen wel hoor en ze zijn ook luchtdicht met nieuwe ventielen maar een wagen van 1664 kg die met hoge snelheid een zeer scherpe bocht moet maken riskeert dat de band van de velg wordt gedrukt met alle gevolgen van dien. Ik heb zijn advies aangenomen en alu velgen gekocht die passen in het tijdsbeeld van de jaren 70. Mijn schoonvader had net zoals de topic starter tubles op zijn stalen velgen die daar niet voor gemaakt waren en ook bij 1 van de velgen liep de band steeds leeg. Dit kwam door corrosie, oftewel hij sloot niet goed af.
02-02-2015 14:41 #148034
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Vredestein 165/80 R 15 87 T op standaard velgen
En ik heb er gewoon binnenbanden in laten zetten: Vredestein 165/80/15. Ze verloren altijd een beetje druk.
