Vredestein 165/80 R 15 87 T op standaard velgen
  • Ton Everaers
31-01-2015 16:41 #147971 door Ton Everaers
Goedemiddag,
Mijn vraag is of de Vredestein T-TRAC2 in de maat 165/80 R 15 87 T op standaard velgen passen.
Ik heb deze banden nl. vorige week woensdag op advies van een garagist laten plaatsen. Ik loop net, na een week vakantie, mijn garage in en zie dat de auto op de velgen staat. De banden zijn compleet leeggelopen.
Mij werd verteld dat de originele banden erg duur en moeilijk te krijgen zijn en dat dit een goed alternatief was. Ik twijfel of dat wel zo is.
Achter zitten er Vredestein S80 banden in de maat 165 R 15 86 S op en die doen het prima.
Groeten,
Ton
  • Hansw
31-01-2015 16:50 #147972 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Vredestein 165/80 R 15 87 T op standaard velgen
Ton, banden moeten prima passen. het lijkt me wat anders. zijn de ventielen vervangen / zitten de binnen ventielen vastgedraaid? als het je lukt, gewoon oppompen, en met een druppeltje zeepsop, of speeksel over het ventiel openingetje. dan kun je zien of hij daarlangs lekt. Zaten er ook tubeless banden op de velgen? of met binnenband?
  • Ton Everaers
31-01-2015 17:48 #147976 door Ton Everaers
Beantwoord door Ton Everaers in topic Vredestein 165/80 R 15 87 T op standaard velgen
Hoi Hans,
Het viel me al op dat de ventielen niet vervangen zijn. Mijn vriendin heeft de wagen weggebracht en opgehaald en zij heeft helaas geen weet van dit soort kleine details.
Ik ben eigenlijk niet van plan om zelf iets aan de wagen te doen. De garagist mag het oplossen. Als straks blijkt dat de banden blijven leeglopen en ik heb eraan gezeten dan heb ik geen poot om op te staan. De wagen heeft nu al een week met de velgen op de band gestaan. Dat baart me zorgen. Daarnaast rijdt mijn vriendin erin met onze 2 jarige dochter en die wagen moet 100% in orde zijn. Ik stuur ze niet met twijfelachtige banden op pad.
  • Pieter Singelenberg (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
31-01-2015 18:02 #147977 door Pieter Singelenberg (GAST)
Beantwoord door Pieter Singelenberg (GAST) in topic Vredestein 165/80 R 15 87 T op standaard velgen
het feit dat beide banden zijn leeg gelopen doet vermoeden dat er iets fundamenteel niet goed is gegaan, kan normaal gesproken twee oorzaken hebben: ventiel of al dan niet binnenband, dat je op de terugweg door twee spijkers bent gereden lijkt me niet aan de orde.....
de garage die dit heeft gemonteerd en mag het oplossen,
ik zie dat je in Den Haag woont, ik ook, wil graag met jou kijken naar de banden en eventueel samen naar de garage gaan; ben banden specialist geweest dus kan er een beetje over meepraten....
  • Ton Everaers
31-01-2015 19:14 #147979 door Ton Everaers
Dank voor het aanbod Pieter! Ik neem eerst even contact op met de garagist om te kijken hoe ze dit op gaan lossen.
Om nog even tegemoet te komen aan de vraag van Hans; het gaat om tubeless banden. Sorry dat ik dat niet meteen meldde. Maar het moge duidelijk zijn dat er iets niet klopt. Jij als banden specialist denk niet dat het aan de iets afwijkende maat ligt?
Groeten,
Ton
  • Gert Vegter
31-01-2015 20:01 #147980 door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Vredestein 165/80 R 15 87 T op standaard velgen
Van een afwijkende maat is geen sprake. Een standaard velg is echter niet ontworpen voor tubeless banden...
  • Ton Everaers
31-01-2015 20:33 #147984 door Ton Everaers
Hoi Gert,
Ik snap je punt maar ik rij zolang ik de wagen heb al tubeless en dit heeft nooit een eerder problemen gegeven. De banden die erop zaten waren ook tubeless gemonteerd en liepen niet leeg.
Groeten,
Ton
  • Gert Vegter
01-02-2015 00:02 #147989 door Gert Vegter
Het wordt wel vaker gedaan. Vorig jaar hebben we daar nog een discussie over gehad, zie wqd.nl/BpSng .
Belangrijk is dat het velgbed schoon en niet gecorrodeerd is. Of het ligt aan de ventielen.
  • Ton Everaers
01-02-2015 00:15 #147990 door Ton Everaers
Hoi Gert,
Deze discussie had ik ook al eens gelezen. Zeker interessant.
De ventielen zijn niet vervangen. De velgen zijn naar mijn weten niet slecht maar door de iets andere bandenmaat zou de band de velg wellicht iets anders raken en door wat corrosie niet goed afsluiten. Een goede specialist zou hier een opmerking over moeten maken en mij niet op goed geluk naar huis sturen.
  • Ed van der Zee
01-02-2015 00:27 #147992 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Vredestein 165/80 R 15 87 T op standaard velgen
Het kan natuurlijk ook aan de velgen liggen, ik schuur ze altijd zorgvuldig op, spuit ze en gebruikt beat sealer bij het monteren, dan heb je de meeste kans dat ze dicht zijn.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
