M41 J type loshalen, pakking vervangen ivm lekkage
- Boele Braaksma
Ik wil, nu het motorblok van de Amazon bij Tinustuning ligt, een M41 J-type monteren. Nu is het immers toch allemaal los.
Ik heb de bak ooit getest onder de 1800, en toen geconstateerd dat hij olie lekte. Uiteraard niet opgeschreven WAAR de bak olie lekte, enfin; De hele bak is vrij droog, op een aansluiting van de M41 bak naar de tussenflens na. Je ziet hier echt een ophoping van vuil met een schoon verticaal 'riviertje.' Ik denk dat hij dus vooral hier lekt en uit de keerring achter.
Als ik de vier bouten los haal waar de tussenflens mee aan de M41bak bevestigd zit, kan ik dan de gehele OD met tussenflens er vanaf schuiven, of werkt dit anders? Ik heb hier nog geen ervaring mee. Ooit een synchromesh proberen te vervangen, en dat is helaas niet goed geeindigd; alhoewel: niet door mij, wel door een ander.
Verneem graag, alvorens ik de boel los ga halen.
Deze vier bouten bedoel ik dus; thv de achteruitschakelaar.
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
- Rudi
Of het bij een J anders is weet ik niet, die heb ik nog niet gedemonteerd, maar verwacht niets anders.
succes, Rudi
- Boele Braaksma
groeten, Rob Spoon
- Boele Braaksma
"Rob Spoon" schreef:
schroeven is makkelijker dan openzagen lijkt me? :lol:
Zo kan ik er wel goed bij....
- Rudi
Zie ook het werkplaatshandboek, daarin wordt ook beschreven dat de vrijloop vast kan/zal zitten (en hoe je hem officieel los/spanningsvrij moet maken).
succes, Rudi
- Reinoud ter Braake
Ik spreek uit ervaring :oops:
Stel niet uit, maar doe het vandaag
- Boele Braaksma
"Reinoud ter Braake" schreef:
Als je de 4 bouten van het tussenstuk losdraait en de zaak splitst heb je een grote kans dat je de hoofdas een beetje uit de bak trekt. En dan liggen de naaldjes van je voorste lager al onderin de bak, dat wil je vast niet.
Oke, dus hoe moet ik het WELl aanpakken?
- Rene Brandt
dit is wel een mooi moment om de synchromesringen en blokkeerspien te vervangen maar dan kan het nog wel eens laat worden dit weekend
maarja als het hier lekt moet het los.
de overdrive haal je meestal los bij de flens , de flens blijft dus aan de bak zitten.
