Auto (ont)koppelt niet?!?!?!
- Rene Brandt
26-08-2013 21:23 #131396
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Auto (ont)koppelt niet?!?!?!
Dan kan het alleen nog een verkeerde gaffel of verkeerd druklager zijn of zoals Niek aangaf druklager verkeerd gemonteerd.
als je kijkt naar de gaffel als iemand het koppelingspedaal intrapt , hoever wordt de gaffel aangetrokken??
De kabel zou ook nog te lang kunnen zijn, verkeerd type?? Waardoor de gaffel niet genoeg aangetrokken wordt, er moet dan toch iets van pedaaldruk zijn? Of is er geheel geen pedaaldruk? ?
- Jan van Bochove
- '66 combi
26-08-2013 22:16 #131399
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Auto (ont)koppelt niet?!?!?!
Waar woon je? Ik wil best eens komen kijken wat de oorzaak is als het in de buurt van Amersfoort is.
Even brainstormen na lezing van je verhaal en de reacties;
-ligt de gaffel nog steeds goed op het kogelgewricht of kan hij van de kogel geschoten zijn bij montage van de bak?
-is er aan het kogelgewricht versteld/gedraaid?
-als je met de hand de gaffel indrukt in de richting ontkoppelen, bouwt de gaffel dan UITEINDELIJK wel een keer "druk/weerstand" op ?
-ondanks dat je er goed op gelet hebt; áls je koppelingsplaat er verkeerd-om in zit zóu het wel de oorzaak kunnen zijn.Kan je door het gat langs de gaffel nogmaals inspecteren of de plaat goed zit. Op sommige platen is op het hart de tekst "flywheelside" zichtbaar, (die zou je nu natuurlijk niet moeten kunnen lezen...)
-je zou met een draadeind M8 en een paar grote ringen onder de auto kunnen kruipen en de kabel er tijdelijk af gooien. M8 draadeind door gaffel en kabelsteun op bak en dan met vleugelmoer met beleid de gaffel op spanning brengen. Als iemand aan een opgekrikt achterwiel draaid terwijl de auto in z'n versnelling staat zou je kunnen vaststellen óf en wanneer de koppeling vrij komt. Met die lengte-waarde in je achterhoofd kan je dan de kabel terugmonteren en kijken of je slag van de kabel bij volledig ingetrapt pedaal overeenkomt met de waarde van de draadeind-meting.
succes met de klus, groet Jan
- Niek de Boer
26-08-2013 22:25 #131402
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Auto (ont)koppelt niet?!?!?!
Ik heb een half jaar geleden ook met een te lange kabel met nieuwe koppelingset zitten mieren.Ik heb toen een dikke open geslepen moer tussen kabel en gaffel gezet.Toen werkte het goed .Betrof ook 69 Amazon.
- Kevin de Leuw
26-08-2013 23:05 #131407
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Auto (ont)koppelt niet?!?!?!
Probeer hem nog eens te stellen, goede kans nadat het vervangen van alles de verstelling anders is.
- Han Misdom
27-08-2013 09:47 #131412
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Auto (ont)koppelt niet?!?!?!
Ik denk dat het toplager de boosdoener is.
Uit je verhaal maak ik op dat dit nog niet vervangen is.
Is een onderdeel van een tientje maar de hele handel moet er wel weer onderuit.
- Henry van Leusden
27-08-2013 12:53 #131421
door Henry van Leusden
Amazon Combi 1969, P 1800 1964, Moto Guzzi V700 1970, Constructam Coral I 1971.
Beantwoord door Henry van Leusden in topic Auto (ont)koppelt niet?!?!?!
Ik heb min of meer hetzelfde gehad met onze 69er-combi. De kabel moest komende vanuit Zweden steeds strakker gesteld worden. Ook de gaffel gescheurd. Na het monteren van een nieuwe, had (kreeg) de gaffel te weinig slag om te ontkoppelen. De kabel leek te lang, mogelijk agv een smaller druklager? Ook ik heb door een dikke moer de kabelruimte wat verkleind. Ik ben het met Jan eens dat het het beste lijkt allereerst te kijken of je met de hand wel druk kan voelen als je de gaffel terug duwt. Is dat zo, dan de druk opbouwen en kijken of de boel vrij komt. Zo neen, dan zit het probleem (helaas) dieper. Zo ja, dan is het ook bij jou wellicht te verhelpen door de 'kabelruimte/lengte' te verkleinen.
- Gijs Kirkels (GAST)
16-06-2017 14:02 #169809
door Gijs Kirkels (GAST)
Beantwoord door Gijs Kirkels (GAST) in topic Auto (ont)koppelt niet?!?!?!
