snelheidsmeterkabelaansluiting
- Gert Vegter
05-06-2013 15:53 #128257
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic snelheidsmeterkabelaansluiting
Dank voor de toelichting, die zal t.z.t. zeker van pas komen!
Het is me alleen nog niet duidelijk wat de functie is van dat aluminium kapje.
- 13885-dummy
05-06-2013 16:55 #128258
door 13885-dummy
Beantwoord door 13885-dummy in topic snelheidsmeterkabelaansluiting
Als je de versnelling in z'n achteruitzet tikt ie tegen een veertje aan wat er in t aluminium kapje zit en gaan je achteruitrij lichten branden.
05-06-2013 19:42 #128262
door Gert Vegter
Een beschermkap voor de achteruitrijlichtschakelaar dus? Alleen zit die schakelaar bij mijn M40 bovenop de bak... (nr 41 in onderstaande afbeelding)."Edwin de Boer" schreef:
- Rudi
06-06-2013 00:09 #128283
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic snelheidsmeterkabelaansluiting
De schakelstangen steken al naar gelang de versnelling waarin geschakeld wordt aan de achterkant uit de versnellingsbak, om dat af te schermen is dat aluminium bakje (afgedicht tegen pakking omdat er langs de stangen olie kan lekken). Bij een amazon zit hierin de achteruitrijschakelaar, bij een P1800 niet.
06-06-2013 19:03 #128308
door Gert Vegter
OK, duidelijk (eindelijk...).
Wel wrang, je koopt een goede Katterug om er een automaatbak in te bouwen, dat laatste kan door omstandigheden niet doorgaan en vervolgens krijg je een probleem met... de handbak :evil:
