Verbrede velgen met foute et-waarde
  • Gijs Claessens
13-09-2012 19:41 #117668 door Gijs Claessens
Verbrede velgen met foute et-waarde is gemaakt door Gijs Claessens
Ik heb verbrede Velgen gekocht voor onder mijn Amazon.
Bij bevestiging lopen ze aan tegen de veren.
Is spacers een oplossing?
Of heeft iemand een ander goed idee?
Ik hoor het graag.
met vriendelijke groet,
Gijs Claessens
  • Kevin de Leuw
13-09-2012 19:52 #117669 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Verbrede velgen met foute et-waarde
Spacers is engige oplossing, aan de achterkant denk ik dat je bedoelt.
Maar heb je een foto, zo snel lopen ze toch niet aan?
  • Pieter Singelenberg (GAST)
13-09-2012 21:02 #117672 door Pieter Singelenberg (GAST)
Beantwoord door Pieter Singelenberg (GAST) in topic Verbrede velgen met foute et-waarde
persoonlijk vind ik velgen die verbreed zijn al niks, en als de offset/ET ook niet goed is, is er maar één oplossing: koop goede velgen
  • Boele Braaksma
13-09-2012 21:47 #117676 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Verbrede velgen met foute et-waarde
Ik vind dit een vreemd antwoord op een normale vraag. Er zijn namelijk meerdere oplossingen.
@Gijs:
Spacers kunnen het probleem inderdaad oplossen. Lijkt mij goedkoper dan originele brede velgen zoeken. Hoe breed zijn de banden die om de velgen heen liggen?
  • Jeroen Visser (GAST)
13-09-2012 22:06 #117678 door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic Verbrede velgen met foute et-waarde
Volgens mij ook niets mis met verbrede velgen:
Spacers lijkt mij ook een goede oplossing.
Succes!
  • Gijs Claessens
13-09-2012 22:13 #117679 door Gijs Claessens
Beantwoord door Gijs Claessens in topic Verbrede velgen met foute et-waarde
@Gijs:
De banden zijn 175/80/14 inch.
ze staan er als een ballon onder. Et-waarde waarschijnlijk 45.
Waar kan ik spacers krijgen?
13-09-2012 22:15 #117680 door Jeroen Visser (GAST)
Oa hier:
www.performance-parts.nl/index.p ... =1&lang=nl
Vwb de et waarde lees ik her en der dat deze tussen de 5 en 15mm hoort te zitten voor de amazon...........
zie deze link voor meer info:
www.oudevolvo.nl/volvo/handige-i ... mazon.html
  • Boele Braaksma
13-09-2012 22:49 #117682 door Boele Braaksma
@Gijs:
14 inch|?????
  • Teun van Popta
13-09-2012 23:46 #117685 door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Verbrede velgen met foute et-waarde
Spacers kan, maar ik heb er zeer slechte ervaring mee. Natuurlijk is het een snelle oplossing om de ET-waarde te veranderen, maar meestal zijn deze dingen van waardeloos materiaal gemaakt en lang niet altijd zo vlak als ze zouden moeten zijn.
Goedkoop aluminium kan zelf samengedrukt worden waardoor je een slingerend wiel krijgt.
Als dit echt is wat je wilt zou ik zeker bij een constructiebedrijf informeren wat het kost om een paar uit staal te laten maken.
(kost tegenwoordig niet meer zoveel door de mooie waterstraal-snijtafels)
Realiseer je verder dat de wegligging verandert. Ook niet zo dramatisch, maar "speel" er wel wat mee, zodat je niet in de problemen raakt als het er op aan komt. Een Amazon hoort mooi neutraal te zijn. Dat is niet alleen veilig, maar rijdt ook heerlijk.
Teun
Bijlage wegligging-7.jpeg niet gevonden
Bijlagen:
  • Lars Rengersen
14-09-2012 00:01 #117686 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Verbrede velgen met foute et-waarde
Velgen die zijn verbreed met verkeerde ET en helemaal als het 14 inch is zou ik snel wegdoen. Verbreden kan in mijn ogen best, maar dan liefst in deze volgorde:
- Door een 15 inch nieuw velgbed als basis om een Amazon hart heen te zetten
- Nieuwe helft aan bestaand velgbed lassen
- Ring in bestaand velgbed lassen
Het mooiste vind ik origineel brede velgen, maar de laatste herproductie is misschien net zo mooi. Dan heb je nieuwe velgen, maar nu (eindelijk) wel met de goede maatvoering.
Zie ook mijn pagina met Tips over brede velgen op een Amazon
