Verbrede velgen met foute et-waarde
- Gijs Claessens
Bij bevestiging lopen ze aan tegen de veren.
Is spacers een oplossing?
Of heeft iemand een ander goed idee?
Ik hoor het graag.
met vriendelijke groet,
Gijs Claessens
- Kevin de Leuw
Maar heb je een foto, zo snel lopen ze toch niet aan?
- Pieter Singelenberg (GAST)
- Boele Braaksma
"Pieter Singelenberg" schreef:
persoonlijk vind ik velgen die verbreed zijn al niks, en als de offset/ET ook niet goed is, is er maar één oplossing: koop goede velgen
Ik vind dit een vreemd antwoord op een normale vraag. Er zijn namelijk meerdere oplossingen.
@Gijs:
Spacers kunnen het probleem inderdaad oplossen. Lijkt mij goedkoper dan originele brede velgen zoeken. Hoe breed zijn de banden die om de velgen heen liggen?
- Jeroen Visser (GAST)
- Gijs Claessens
@Gijs:
De banden zijn 175/80/14 inch.
ze staan er als een ballon onder. Et-waarde waarschijnlijk 45.
Waar kan ik spacers krijgen?
www.performance-parts.nl/index.p ... =1&lang=nl
Vwb de et waarde lees ik her en der dat deze tussen de 5 en 15mm hoort te zitten voor de amazon...........
zie deze link voor meer info:
www.oudevolvo.nl/volvo/handige-i ... mazon.html
- Boele Braaksma
@Gijs:
14 inch|?????
- Teun van Popta
Goedkoop aluminium kan zelf samengedrukt worden waardoor je een slingerend wiel krijgt.
Als dit echt is wat je wilt zou ik zeker bij een constructiebedrijf informeren wat het kost om een paar uit staal te laten maken.
(kost tegenwoordig niet meer zoveel door de mooie waterstraal-snijtafels)
Realiseer je verder dat de wegligging verandert. Ook niet zo dramatisch, maar "speel" er wel wat mee, zodat je niet in de problemen raakt als het er op aan komt. Een Amazon hoort mooi neutraal te zijn. Dat is niet alleen veilig, maar rijdt ook heerlijk.
Teun
Bijlage wegligging-7.jpeg niet gevonden
- Door een 15 inch nieuw velgbed als basis om een Amazon hart heen te zetten
- Nieuwe helft aan bestaand velgbed lassen
- Ring in bestaand velgbed lassen
Het mooiste vind ik origineel brede velgen, maar de laatste herproductie is misschien net zo mooi. Dan heb je nieuwe velgen, maar nu (eindelijk) wel met de goede maatvoering.
Zie ook mijn pagina met Tips over brede velgen op een Amazon
