korte cardanas toch te lang
  • Alfred Boelen
19-08-2012 12:53 #116814 door Alfred Boelen
korte cardanas toch te lang is gemaakt door Alfred Boelen
Hallo, na mijn B 20 met j overdrive in mijn Amazon gehangen te hebben wilde ik vandaag de korte cardanas monteren en blijkt die toch telang te zijn ik heb er drie twee zijn 1,5 cm te lang en een is nog langer.Ik heb er een van 46,5 cm nodig, wie o wie heeft er een te koop?
  • Jan Oudijk
  • Elite lid
  • Elite lid
19-08-2012 14:31 #116816 door Jan Oudijk
Beantwoord door Jan Oudijk in topic korte cardanas toch te lang
Hallo Alfriedel
Destijds is bij mijn Amazon ,ook een overdriveJ type onder de auto gebouwd en de cardan as op maat ingekort.
Helaas is dit een specialistis iets wat betrefd uitlijnen en balanceren.Na diverse assen overgenomen te hebben ,was ik het zat en heb een nieuwe as laten maken .Dit was met nieuwe kruiskoppelingen en uitbalanceren plus exact de goede lengte,voor nog geen 175euro bij een firma in Veendam. Ik raad je aan om gelijk met een goede nieuwe as te beginnen ,dit scheelt een hoop ergenis wat betreft trillen en onbalans.
Gr Jan
  • Johan Geers (GAST)
19-08-2012 14:41 #116817 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic korte cardanas toch te lang
Beste Alfred, als het goed is, is de steun waar de versnellingsbak mee onder het chachies zit met sleufgaten gemonteerd alswel het motorblok op het voorterein.
Als je deze ten volle uitbenut win je de 1,5 cm, zorg ook dat je achteras op assteunen staat en niet vrijhangt.
Dit zou de oplosing moeten zijn voor een versnellingsbak met J overdrive.
Bij mijn Amazone van 66 zit ook een J overdrive met een bak van een 144 en verbouwd naar korte pook tunnel waar pook doorkomt aangepast maar aan de steunen van de versbellingsbak niets vernadert past zonder een probleem.
Heb je ook het juiste rubber aan het einde van versnellingsbak zitten bij een verkeerd rubber gat bak op de steun liggen klapperen.
succes
Johan Geers
  • Teun van Popta
19-08-2012 14:52 #116819 door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic korte cardanas toch te lang
Hi Alfriedel,
Het verhaal van Johan klopt als een bus. Mocht je as toch nog niet passen neem dan contact op met Wim van der Werf, Kerkveldstraat 5a, 5991 BA Baarlo, 0628030273. Hij is de koning van de cardanassen. Ik heb mijn as in laten korten voor € 65,00.
Nieuwe lagers maakt het natuurlijk duurder. Absolute aanrader.
Teun
  • Teun van Popta
19-08-2012 15:52 #116824 door Teun van Popta
Hi Fred,
Ik bedacht net dat wij problemen hadden bij de motorwissel een jaar geleden om het blok naar voren te krijgen. Pogingen met een grote schroevedraaier of bandenlichter in de buurt van de bak mislukten. Waarschijnlijk omdat de rubber motorsteun veel weerstand biedt en ook nog eens "heuvel op" moet. Wij vonden het handig om met een tang een voor een de steunen naar voren te trekken (op een bedje van WD40 oid) want dat ging als een zonnetje. Ik heb overigens nog even naar de winst gekeken: de maximale verschuiving is 13 mm en dat is schuin naar boven. Volgende meneer Pythagoras verlies je dan nog wat als het om pure lengte gaat.
Sleutel ze!
Teun
Bijlage motorsteun-1.jpeg niet gevonden
Bijlage motorsteun-2.jpeg niet gevonden
Bijlagen:
  • Alfred Boelen
19-08-2012 17:11 #116827 door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic korte cardanas toch te lang
Allemaal bedankt voor het meedenken maar ik wil het in twee dagen klaar hebben en Baarlo en Veendam is mij te ver weg.
15 mm is het minimum dat ik nodig heb dus 13 mm is net te weinig, ik ga morgen een as in de lengte doorzagen om te kijken hoe het gemaakt is dan kan ik het misschien zelf doen. Een uitdaging.
  • Kevin de Leuw
19-08-2012 17:43 #116828 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic korte cardanas toch te lang
Als je heel netjes kan lassen en zagen kan je dat zelf doen maar de as zal ten alle tijde gebalanceerd moeten worden!
Mischien zit er een aandrijfassen bedrijf bij jou in de buurt het is niet dat de eerder genoemde de enige in nederland is.
  • Teun van Popta
19-08-2012 19:47 #116829 door Teun van Popta
Voor je gaat zagen, zou je niet eerst de motor helemaal naar voren zetten en dan het tussenlager loszetten. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat de korte as moet passen. Zelf doorzagen en lassen zonder speciale apparatuur is niet te doen als je een goed resultaat wilt krijgen. Dan kan je nog beter 2 mm van de flens afdraaien.
Teun
  • Alfred Boelen
19-08-2012 22:28 #116838 door Alfred Boelen
Ik kan de motor wel naar voren proberen te krijgen maar er zitten geen sleufgaten in de versnellingsbaksteun dus dat lijkt me niet zo zinvol en ik heb toch een aantal roestige cardanassen liggen. Bij mijn laatste werkgever kan ik nog altijd terecht voor een klusje en daar staat een grote draaibank die ik kan gebruiken en lassen kan ik ook. Bovendien heb ik weleens trillingen uit de cardanas van mijn Jaguar MK 9 (is helaas terziele) gehaald door er een slangeklem eromheen te zetten en die steeds een stukje te verdraaien is tijdrovend maar het werkte wel. Hoezo eigenwijs? Ik heb er gewoon lol in.
  • Teun van Popta
19-08-2012 23:29 #116841 door Teun van Popta
That's the spirit!
Veel lol en bovenal succes,
Teun
