Verversen differentieel olie
- Maickel van Rossum
Ik ben bezig met een grondige onderhoudsbeurt aan mijn Combi, maar nu stuit ik na het verversen van de motorolie en vbak / overdrive olie op een probleem bij het differentieel. Ik kan de aftapplug niet vinden..... Er zit wel een vulplug op halverwege het differentieel, maar aftappen is er niet bij.... Moet je voor het aftappen gewoon het achterdeksel los schroeven of zie ik iets over het hoofd?
Alle hulp is welkom, dan kan ik verder! (behalve als het achterdeksel los moet, dan moet ik eerst een pakking kopen)
Groeten,
Maickel van Rossum
Amazon Combi 122s [1967]
Groeten,
Maickel van Rossum
Amazon Combi 122s [1967] "Flip"
- Ronald Menges
- Elite lid
Groet,Ronald
- Niek de Boer
Het is verder trouwens helemaal een bijzonder geval,want de steekassen zijn ook dikker en er horen dus ook andere lagers en keerringen op.Met uitzondering van de smeernippels wordt een en ander ook vermeld in het onderdelenboek groep 4 blz 93.Het is wel een spicer- as.
40 Kkm nodig en iedere 5000 km checken.
Verder zit er boven op een ontluchtingsnippel,
Er hoort 1,3 liter Hypoidolie in, dus als je geen vulnippel hebt is dat lastig. wat voor achteras heb je dan.
Deze zul je moeten demoteren en recht op zetten om de 1,3 liter erin te krijgen, vreemd dit heb ik nog niet gezien.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Niek de Boer
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Een vulplug heb ik inderdaad wel gewoon op het differentieel zitten. Ik heb inmiddels een pakking binnen en ga van het weekend lekker de deksel eraf schroeven. Kan ik meteen van binnen kijken waarom er zoveel speling in zit. Ik dacht aanvankelijk dat het gebonk van de kruiskoppeling zou komen, dus die had ik al gekocht. Hier bleek echter nauwelijks speling op te zitten. Ook het tussenaslager en rubber zag er nog netjes uit. Echter bij het verdraaien van de aandrijfas net voor het differentieel, bleek hier wel bijna een kwartslag gemaakt te kunnen worden met gebonk in het differentieel als resultaat.
Eerst maar eens de olie verversen en kijken in het differentieel! Ik heb nog een reserve Combi staan, eens kijken of daar minder speling op zit. Dan vervang ik tzt het complete diff of de hele achteras gewoon!
Bedankt voor de reacties in ieder geval!
Groeten,
Maickel van Rossum
- Rudi
controleer voor de zekerheid eens of de moer van de ingaande flens van de achteras nog goed vastzit
Bedoel je dan de moer op de flens bij een wiel, of op het diff zelf? Begrijp even niet wat je precies bedoeld. Controleren kan geen kwaad natuurlijk!
Maickel
Groeten,
Maickel van Rossum
- Rudi
