Welke olie in BW35 automaatbak?
  • Gert Vegter
04-10-2013 23:16 #132676 door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Welke olie in BW35 automaatbak?
"Rin Nohx" schreef:
Waar vul ik de olie voor de automaat bij mijn 164 aan
Via de peilstokbuis (er is geen vuldop...).
  • Paul de Beer (GAST)
05-10-2013 18:25 #132691 door Paul de Beer (GAST)
Beantwoord door Paul de Beer (GAST) in topic Welke olie in BW35 automaatbak?
Ed, je laat dus de motor draaien terwijl er weinig olie in de bak zit? En de aftap plug en koelleiding natuurlijk aansluiten voorje olie bijvult toch?
"Ed van der Zee" schreef:
Als je de olie eruit haalt blijft er nog veel achter, inmiddels heb ik ervaring opgedaan met flushen van de bak, om zeker te zijn dat alle olie is ververst.
1. laat eerst via de carterdop de olie aflopen = ca 3 liter -pas op deze kan heet zijn-
2.Draai de bovenste koelleiding bij de radiator los en bevestig een slang eraan, laat dit in dezelfde container lopen met maat aanduiding, zorg voor 2 x 5 liter container
3. Zet een trechter op de opening van de peilstok
4. laat 2 liter inlopen met draaiende motor in P en herhaal dit 2 keer (dus 6 liter)
5. Vul bij wat er in de opvangcontainers zit (minus 6 liter)
6. Doe peilstok erin, controleer dat alles weer op zijn plek zit en maak een proefrit, waarbij je minimaal 20 seconden in iedere stand hebt gereden
7. Meet bij draaiende motor, shifter in P of N en lees af op de 'hot' kant.
Dit moet genoeg zijn om alle oude ATF olie te verwijderen, van Ronald Glen kreeg ik een simpele tip. 'als de olie weer helder en rood is' is het goed, Tja tegen die logica kan ik niet op.
164 - daily driver
  • Ed van der Zee
05-10-2013 19:00 - 06-10-2013 16:52 #132692 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Welke olie in BW35 automaatbak?
Je kunt alleen de automaatbak flushen, dus twee liter af laten lopen, terwijl je er twee liter bij doet.
Olie wordt dus verdund.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Laatst bewerkt 06-10-2013 16:52 door Ed van der Zee.
06-10-2013 13:59 #132707 door Paul de Beer (GAST)
oké het is me duidelijk.
Ik ben er van overtuigd dat mijn bw35 aan revisie toe is maar in de zomer heb ik uit nood 1 liter dexron toegevoegd. Sindsdien slipt hij in zn achteruit. Misschien kan ik met flushen de revisie een tijdje uitstellen.
164 - daily driver
  • Ed van der Zee
06-10-2013 16:54 #132715 door Ed van der Zee
Ja,dat flushen zou Ik wel snel doen, anders gaat hij ook in de andere versnellingen slippen.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
  • Rin Nohx
06-10-2013 20:39 #132724 door Rin Nohx
Beantwoord door Rin Nohx in topic Welke olie in BW35 automaatbak?
Dag
Bedankt voor de reactie. Ga het morgen uitproberen.
Groet.
