Honend geluid cardanas
- Rudi
17-02-2011 10:28 #100594
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Honend geluid cardanas
Als je de beugel losgeschroefd hebt zie je meteen waarom rijden op deze manier een heel slecht idee is: de aandrijfas ligt dan geknikt naar onder, als je er dan een draaimoment op zet zal deze knik ongecontroleerd mee rond gaan draaien en tegen alles wat hij tegenkomt gaan slaan, alleen als het lager met de beugel vastzit blijft dit alles ook bij belasting op zijn plaats.
Groeten, Rudi
Groeten, Rudi
- Boele Braaksma
17-02-2011 10:44 #100595
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Honend geluid cardanas
Ben het met Rudi eens. Lager zit er natuurlijk niet voor niets. En als het vrijwel geen functie heeft, zou het ook niet zo veel geluid kunnen maken.
- Erik Ciesluk
17-02-2011 11:09 #100597
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Honend geluid cardanas
OK, slecht idee van mij dus! :oops: Als de as knikt zonder lager gaat het niet goed, ik verwachtte dat de boel wel recht zou blijven.
Dan toch maar een nieuw lager uitproberen..
.. en de haan van mijn achterburen dan? Vrijwel geen functie, maar bijzonder veel geluid!"Boele Braaksma" schreef:
(...) En als het vrijwel geen functie heeft, zou het ook niet zo veel geluid kunnen maken.
- Gijs Wilbrink (GAST)
17-02-2011 11:43 #100603
door Gijs Wilbrink (GAST)
Beantwoord door Gijs Wilbrink (GAST) in topic Honend geluid cardanas
- Niek de Boer
17-02-2011 22:03 #100633
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Honend geluid cardanas
Ik zou een lager en een rubber bestellen.Maar als je er zeker van wilt zijn wat er gebeurt als je met de loshangende boel gaat rijden -the proof of the pudding is in the eating-moet je uit gaan van een grotere bestelling.Welke onderdelen in dat geval nodig zijn, is afhankelijk van de tijdsduur van de test.Ik denk aan : een complete aandrijfas,nieuwe remleidingen (ter vervanging van de oude ,die in de ruimte, waarin de as draait ,zitten of liever gezegd zaten.) ,plaatwerk om de tunnel te herstellen en als je erg lang door gaat ,een niersteenvergruizer.Ik ben wel erg benieuwd naar de afloop!
