kruiskoppeling
17-10-2003 15:44 #55404
door
kruiskoppeling is gemaakt door
Hallo,Is het voor het vervangen van de kruiskoppeling bij de achteras noodzakelijk om de hele cardan-as uit te bouwen? Zo ja, moet dan de versnellingsbak los? Het gat om een amazone uit 1968.Groeten,Guus
17-10-2003 17:40 #65980
door
Beantwoord door in topic kruiskoppeling
Voor het vervangen van de kruiskoppelingen (een Ama heeft een gedeelde cardanas, dus drie kruiskoppelingen) heb je een grote bankschroef nodig. Je mag dus aannemen dat de cardanas eronder uit moet.<br>Dat is overigens niet moeilijk. Beide uiteienden van de cardanas hebben een flens die elk met vier boutjes vast zitten. Je hoeft de bak dus niet uit te bouwen. Gebruik een goed passende (Engelse maat) dop en steeksleutel want ze kunnen goed vastzitten. Rond je onverhoopt toch een kop of een borgmoer af, houdt er dan rekening mee dat gewone bouten ongeschikt zijn. Het moeten "high tensile" bouten zijn.
17-10-2003 17:51 #65979
door
17-10-2003 17:54 #65978
door
cardanas: ja<br> versnellingsbak : nee<br><BR>zit allemaal aan elkaar met vier boutjes (m11 en 13) per koppeling (let wel : gehard...en moeilijk verkrijgbaar)<bR><BR>moeizaam klusje indien vastgerot.
17-10-2003 19:11 #65977
door
Zorg dat de as op dezelfde wijze inelkaar komt. Dus niet onderling verdraaien anders krijg je onbelans.
17-10-2003 19:26 #65976
door
Is het niet mogelijk de as halverwege uitelkaar te schuiven (door de grote moer los te draaien) zodat het andere deel aan de bak blijft zitten? De moeren van deze bouten zijn aan de achterkant nogal moeilijk bereikbaar.Gr.Guus
17-10-2003 19:48 #65975
door
Doe dat nou niet, haal de hele zooi er onderuit om het geheel te checken, half werk is ku..m.p. Doe het goed of niet! Echt, je krijgt er spijt van als je dit niet goed doet.... Trillen, schudden, brommen enz...... wat te verhelpen is door de hele boel eens goed te checken....<BR>Is een klus, weet ik, maar doe het nou maar....<BR>Middagje leuk en bevredigend werk.
17-10-2003 21:08 #65974
door
Guus,Weliswaar heb ik een 144, maar voor het vervangen van de achterste kruiskoppeling hoef je slechts de achterste helft van de aandrijfas te demonteren.Na losmaken van de vier boutjes kun je het achterdeel uit het schuifstuk trekken.De grote moer waarvan je spreekt kun je gewoon laten zitten, die houdt alleen het stofrubber vast.Wel alle posities goed markeren, bv. met een centerpunt of lichtjes aanboren.Noot: de boutjes zijn NIET metrisch maar UNF bouten met borst!Als set te koop bij de dealer.Groet, Ivo.
17-10-2003 21:15 #65973
door
Ivo,Is het een kwestie van trekken om het achterste asdeel eruit te krijgen?Groet,Guus
18-10-2003 09:28 #65972
door
Ehm, de cardan heeft drie kruiskoppelingen die er alledrie tegelijk op zijn geïnstaleerd (neem ik aan). Ze hebben dus allemaal min of meer hetzelfde te verduren gehad (die bij de achteras misschien iets meer vanwege de bewegingen daarvan). Lijkt het je dan niet verstandig om ze nu allemaal te vervangen om te voorkomen dat je over (bijv.) een paar maanden de cardanas er weer onderuit moet halen om een andere kruiskoppeling (universal joint) te vervangen?
