overdrive j type
13-03-2005 17:02 #73836
door
Beantwoord door in topic overdrive j type
Wat bij die overdrives nowel eens voorkomt is dat het rubbertje bij de solenoide (elektrische klep) stuk gaat. Hierdoor loopt er olie in het huis van deze solenoide. Hierdoor kan deze niet meer voor of achteruit. En kan dus ingeschakeld blijven. Vervang dit rubbertje en maak de boel weer olie vrij. Grote kans dat het probleem over is !
Succes
Succes
14-03-2005 13:01 #73835
door
Berichtje voor sjoerd,
Enig idee hoe dat rubber heet en vooral wat het volvo nummer is?
02-11-2005 21:37 #73834
door
Bij controle van de OD hoort ook de afstelling. Wanneer deze niet juist is kan de bak inschakelen alsof deze bekrachtigd wordt
