achterasoverbrenging
30-03-2005 19:27 #74332 door
Beantwoord door in topic achterasoverbrenging
Ik zit met hetzelfde probleem als je e.e.a weet hoor ik dat graag! eugenwulff(a)zonnet.nl
01-04-2005 21:05 #74331 door
Je moet wel goed opletten als je een gewone amazon as neemt,want er zijn er ook bij die onder een auto uitkomen die origineel een overdrive had en dan heb je dezelfde as als een combi.Als er geen plaatje meer op zit,kun je eens kijkenwat de verhouding van jouw combi-as is tussen het ronddraaien van de flens en het wiel.Als je dan bij de te kopen as kijkt moet dat dus anders zijn.Ik heb dat ergens opgeschreven,maar kan het nu niet vinden.Inderdaad moet het lassen echt gebeuren door iemand die dat heel goed kan.
