inkorten aandrijf as ivm overdrive
05-03-2006 16:07 #52461
door
inkorten aandrijf as ivm overdrive is gemaakt door
Best Forum,
Ik ben al enige tijd bezig met het verzamelen van een aantal zaken ivm het plaatsen van M41 + OD type D voor mijn Amazone uit '69 met een B20 A. Momenteel ligt mijn aandrijfas bij Cardanas in Apeldoorn te wachten op de juiste maatvoering. Kan iemand mij vertellen hoelang de aandrijfas dient te zijn of hoeveel er precies vanaf moet. Het opmeten van het een en ander is niet eenvoudig als je geen brug tot je beschikking hebt. Ik heb de baksteun er onderuit maar dan nog gaat het meten niet goed. Wie helpt mij aan de juiste afmetingen.
Groet, André
Groet, André
05-03-2006 18:53 #79526
door
Beantwoord door in topic inkorten aandrijf as ivm overdrive
Ik zou je best willen helpen, maar dan moet je zelf komen meten. Ik weet niet of er verschil is tussen het Jtype en Dtype, qua lengte van de aandrijfas. En als er niet goed wordt gemeten door mij heb ik een probleem. Ik woon in het westen van het land.
05-03-2006 20:57 #79525
door
Ik heb wel een korte liggen
05-03-2006 22:34 #79524
door
Andre: onder mijn AM69 met B20A zit ook M41+D-type OD, waarvan ik de cardanas ook
heb moeten laten inkorten. Ik vind vanavond mijn notities daarover niet
direct terug, wel 1 vd volgende dagen. Ik zal het ook nog eens op de auto
opmeten. Daarvoor moet de auto wel op blokken gezet worden, ook 1 vd
volgende dagen, ev. met digitale foto (waarbij schuifpasser van werk
van +-50cm of langer kan gebruikt worden); desnoods haal ik, voor de duidelijkheid, het korte stuk eronder uit, en meet
het los ... nog even geduld dus. Omwille van het in mekaar schuiven van
voorste en achterste deel van cardanas, is het vooral van belang dat
voorste korte deel niet TE LANG is, een paar milimeter te kort is geen ramp
denk ik. Maar ben het met Ronald wel eens dat opgeven van lengte (dus in
milimeter) geen enkele verantwoordelijkheid van mij inhoudt, die lengte is
gewoon wat bij mijn AM69B20A past, en geeft enkel indicatie.
06-03-2006 08:11 #79523
door
Ik heb een Amazon combi met overdrive. Ik woon in Apeldoorn, dus als je wilt komen kijken en meten, laat het me weten.
Hij staat in de garage boven een put, dus dat is geen probleem.
F.wijtvliet@hccnet.nl
06-03-2006 08:59 #79522
door
Heren, alvast bedankt voor jullie reacties,
Willy ik zou graag gebruik maken van jou optie. Als jij me verder zou kunnen informeren dan heel graag. Als ik je moet assisteren of iets dergelijks laat het me even weten. Je kan me mailen op a.boer53@chello.nl
06-03-2006 09:58 #79521
door
ok., ik haal de as er van onder, meet alles op, en maak enkele dig.foto's. Meten met as ander auto is waarsch. heel moeilijk: 1 uiteinde vd as hangt in tunneltje waardoor cardanas loopt, en zit in gummi ring; weet ook niet of as loodrecht op OD staat (waarsch niet).
06-03-2006 19:03 #79520
door
Ik vind dit wel een applausje waard, Willy!
06-03-2006 19:10 #79519
door
Willy, for president!
06-03-2006 19:14 #79518
door
Pas op! De as van een combi is iets langer dan van een sedan! Ik had een sedanas gemonteerd en dat ging dus niet. Wel heb ik er nu een liggen voor een geinteresseerde
