overdrive
  • Eugen Wulff
10-04-2007 22:25 #84611 door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic overdrive
Willy, Je zou er een extra vulplug in kunnen(laten) tappen er zit op het huis van de m40 een plat stukje rechtsboven de vulplug. Wat je ook kunt doen is de juiste hoeveelheid olie door het gat van de versnellingspook gieten.
  • Willy De Baere
10-04-2007 22:40 #84610 door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic overdrive
<p>@Eugen:</p><p>dat intappen is natuurlijk een mogelijkheid (en in werkplaats misschien niet zo moeilijk), ik had wel graag van Peter gehoord hoe hij dat oplost , of welke raad hij geeft voor verversen van olie. Bij (bij)vullen olie via pook blijft controleren van oliepeil in bak (en OD) wel een probleem, want olie loopt weg bij verwijderen bovenste plug. Indien niet getapt wordt, dan is oliepeil in OD misschien toch steeds onzeker? </p>
