Rubberbussen persen in onderste reactiestangen achter
- René Minnebo (GAST)
02-08-2007 12:20 #85983
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Rubberbussen persen in onderste reactiestangen achter
<p>Michiel</p><p>Het helpt ook als je de rubberen bussen in de vriezer legt, gewoon een nachtje erin laten, alles goed voorbereiden bus uit de vriezer pakken en gauw erin persen. </p><p>Zijn het rubber bussen met een metalen cillinder eromheen en een cillinderbus erin en daartussen zit dan rubber. Ik heb het zelf nog niet aan de hand gehad nl. Allen een keertje bij een Fiat 850 daar waren de silentblocks van versleten, en die hadden zo'n bus als ik hierboven omschreef.</p><p>Gr Rene</p>
- Michiel Helsloot (GAST)
02-08-2007 21:03 #85982
door Michiel Helsloot (GAST)
Beantwoord door Michiel Helsloot (GAST) in topic Rubberbussen persen in onderste reactiestangen achter
<p>Hi! Rene,</p><p> </p><p>Het gaat om het type rubber met een metalen bus erin en een metalen bus er omheen.</p><p>Ik heb de bus een nacht in de vrieskist gelegd; -18 graden wastie toen ik em eruit haalde. De reactiearm heb ik echt flink heet gestookt met een electrische verfbrander. </p><p> </p><p>Uiteindelijk hielp het niet zoveel; was ik erg gehaast, omdat ik wilde voorkomen dat de een te snel opwarmde en de ander te snel afkoelde. Het zaakje kwam toen scheef te zitten, waardoor het z'n 'pasvorm' dreigde te verliezen. Toen ik de boel weer los haalde was de reactiestang al afgekoeld en de bus opgewarmd. </p><p> </p><p>Wat ik geleerd heb van deze exercitie is dat ik aan de ene kant gewoon zwaarder/beter gereedschap nodig heb voor dit soort klussen (vooral een veel zwaardere bankschroef dan dat dingetje van 25,- bij de g*mma). En aan de andere kant gewoon meer geduld.</p><p>Bedankt voor je reactie!</p>
03-08-2007 12:35 #85981
Met bruut geweld komen we er ook wel en anders maar niet HAHA
03-08-2007 14:44 #85980
oh had ik maar een 20 ton plaatstaal pers in mn schuurtje staan
- Willy De Baere
03-08-2007 16:32 #85979
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Rubberbussen persen in onderste reactiestangen achter
<p>Hallo Michiel,</p><p> </p><p>ik weet nu nog steeds niet over welke bussen het precies gaat: zijn het
enkel de bussen nr11 en 2 met kleine diameter, waarvoor in het VOD voor
beide het nr2 gegeven wordt (met part nr 672226), of ook het nr12 met grote
diameter (met part nr 675771). Is het enkel met deze laatste dat je nu een
probleem gehad hebt, of met beide?</p><p> </p><p>Groeten, Willy
</p>
</p>
03-08-2007 19:46 #85978
<p>Hi! Willy,</p><p>deze rubber bussen en reactiestang ging het om:</p><p> </p><p>onderdeelnr 662797 </p><p><img height="432" alt="Bussen onderste reactiestang achteras (oud type)" width="576" src="/upload/forum/Image/Carburateur/rubbers_onderste_reactiestang_achteras.JPG" /></p>
- Willy De Baere
03-08-2007 20:10 #85977
door Willy De Baere
okey Michiel, wil binnenkort zelfde bus vervangen bij oude stang, maar wel
bij "nieuw type" reactiestang, waarbij dus heel grote bus achteraan,
vandaar mijn vraag of het nu enkel die nr 662797 betrof, of ook die
"maxi"-bus achteraan (waarvoor inderdaad misschien wel 20ton pers nodig
is). Bedankt!
is). Bedankt!
- Ad Bruijns (GAST)
28-10-2007 18:33 #85976
door Ad Bruijns (GAST)
Beantwoord door Ad Bruijns (GAST) in topic Rubberbussen persen in onderste reactiestangen achter
<p>michel,</p><p>Wat heb jij trouwens met die ingesleten montage ogen aan de achteras gedaan?</p><p>Heb je daar een oplossing voor gevonden?</p><p>BIJ VOORBAAT DANK VOOR JE REACTIE.</p>
