Basis afstelling camber vooras
- Marcel van Genderen (GAST)
18-11-2007 18:57 #50753
door Marcel van Genderen (GAST)
Basis afstelling camber vooras is gemaakt door Marcel van Genderen (GAST)
<p>Hallo ik ben bezig met een totale restaratie van mijn amazon, ook heb ik een ander subframe gekocht en vervang ik alle rubbers en fuse's. tussen de bovenste draagarm bevestiging zitten shimmetjes (vulplaatjes) maar omdat bij mij alles nieuw is moet ik dit opnieuw (laten) Afstellen.</p><p>nou vroeg ik mij af of hier ook een soort basis aftelling voor is, en kan ik bij elke banden leverancier mijn amazon laten uitlijnen en de camber aflatenstellen?</p><p>vriendelijke groet Marcel van Genderen</p>
- Bernard Piek
19-11-2007 04:52 #87459
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic Basis afstelling camber vooras
Ik zou de as er gewoon onder zetten met de oude plaatjes en dan kalmpjes naar de uitlijner rijden. Ik heb het ook zo gedaan. De auto was wat zoekerig in het stuur en trok naar een kant, dus beter geen hoge snelheden. In principe kan iedere uitlijner het doen, maar bel ze even of ze de gegevens nog hebben.
19-11-2007 08:11 #87458
door Ben Flierman
tinustuning.nl
Beantwoord door Ben Flierman in topic Basis afstelling camber vooras
<p> </p><p>Lees dit artikel maar eens :
www.tinustechniek.nl/1-div-uitlijning.html
. Het geeft wat inzicht over het hoe-en-wat van de uitlijning bij (o.a) de amazon. Ga voor het uitlijnen niet naar een quick-fit, maar liever naar een 'echte' banden specialist die een beetje kennis van zaken heeft. Succes!</p><p> </p><p>Ben Flierman</p>
tinustuning.nl
