hardy schijf
- Theo Geurts
14-04-2008 22:04 #50439
door Theo Geurts
hardy schijf is gemaakt door Theo Geurts
<p><strong>Hallo</strong></p><p><strong><em>Heeft iemand ervaring met het uitwisselen van de hardy schijf ? volvo amazon bj.62</em></strong></p><p><strong><em>en moet hievoor het stuurhuis gedemonteerd worden om de schijf tussen de stang uit te halen en bij de claxon draad te komen</em></strong></p><p><strong><em>groet theo.</em></strong></p>
14-04-2008 22:24 #88878
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic hardy schijf
<p>Het stuurhuis kan gewoon blijven zitten, alleen de claxondraad is inderdaad wat lastig.</p><p>Ik heb dat als volgt wel eens gedaan:</p><p>- Met de claxondraad een gewoon touwtje door de stuurstang trekken.</p><p>- Dan de schijf er tussenuit schroeven.</p><p>- Dan het touwtje doorknippen en de oude schijf verwijderen.</p><p>- Vervolgens de nieuwe schijf eraan rijgen en de uiteindes weer aan elkaar knopen.</p><p>- Dan de nieuwe schijf er weer tussen schroeven (let op dat de orientatie van je stuur nog klopt).</p><p>- Tot slot je claxondraad met het touwtje er weer doorheen trekken.</p><p> </p><p>Uitdaging kan nog zijn dat er aan de stuurkant een speciaal uiteinde op geklonken zit, dus dat je hem vanuit de motorruimte weg moet trekken en dan dus met het touwtje weer terug. Aan het uiteinde van het stuurhuis zit echter een vierkant plaatje met een vrij klein gat. Hier moet de knoop dus wel doorheen kunnen. (En dus ook het aan elkaar geknoopte uiteinde van de claxondraad en het touwtje.)</p><p> </p><p>Succes!</p><p>Groeten Lars</p><p> </p>
- Michiel Helsloot (GAST)
15-04-2008 17:32 #88877
door Michiel Helsloot (GAST)
Beantwoord door Michiel Helsloot (GAST) in topic hardy schijf
<p>Hi! Theo,</p><p>Let bij het plaatsen van de hardyschijf op de aarding van de stuurcolom; zie mijn bericht "Aarding seinlicht schakelaar (RAW)" van 13-03-2007 (momenteel ong. 4e pagina in de categorie 'elektrische installatie').</p><p>Bij mijn wagen (ama '65) was het nodig om met een aparte draad de onderste en bovenste stang met elkaar te verbinden. Met de kunststof hardyschijf en de zelfborgende moeren die eerder al eens gemonteerd waren, werden de stangen elektrisch van elkaar geisoleerd. Hierdoor werkte de claxon en de seinlicht schakelaar niet meer. Na plaatsen van de extra draad was dit opgelost.</p><p>Om nog even op je vraag in te gaan:</p><p>Je kunt de oude hardyschijf door knippen/snijden/zagen. De nieuwe hardyschijf plaats je dan zo, dat de claxondraad langs/over de buitenrand de hardyschijf loopt. Dus niet door het hart van de hardyschijf, maar er uitenlangs. Er is voldoende ruimte voor de draad om hem vrij er langs te laten lopen. Er moet wel voldoende lengte in de claxondraad zitten om hem om de schijf heen te kunnen leiden.</p><p>Succes!</p><p>met vriendelijke groet,</p><p>Michiel</p>
- Theo Geurts
15-04-2008 18:43 #88876
door Theo Geurts
Beantwoord door Theo Geurts in topic hardy schijf
<p>Hallo Lars en Michiel</p><p>Bedankt voor jullie uitleg,hier kan ik zeker wat mee. en zal er binnenkort mee aan de slag gaan.</p><p>vriendelijke groet,</p><p>Theo geurts</p>
