wielen plaatsen met adapters
- K.W. Stoel
29-03-2026 13:11 #1480379
door K.W. Stoel
wielen plaatsen met adapters is gemaakt door K.W. Stoel
Goedemiddag,
wie heeft er ervaring met het monteren van wielen met een andere steekmaat dan 5x114,3 met behulp van adapters en zo ja welke tips zijn daarbij belangrijk?
bedankt alvast voor reacties
groet
Klaas Stoel 11568
groet
Klaas Stoel 11568
- Andre Koster
29-03-2026 16:39 #1480381
door Andre Koster
Beantwoord door Andre Koster in topic wielen plaatsen met adapters
Ik heb onlangs andere velgen gemonteerd met een kleinere ET waarde. Dit paste bij mij alleen met spacers. Wel dezelfde steek. Ik ben toen na een paar weken een wiel verloren omdat de spacer scheef zat vanwege het boutje waar de remschijf mee geborgd zat. Let hier dus goed op. Ook heb ik de gaten in de spacer iets moeten bijwerken omdat de wielbouten bij de schijf iets dikker zijn. ALLES op moment aanhalen.
- K.W. Stoel
30-03-2026 15:34 #1480390
door K.W. Stoel
Beantwoord door K.W. Stoel in topic wielen plaatsen met adapters
Hartelijk dank André voor je reactie
mvg
Klaas
mvg
Klaas
- Johan Geers (GAST)
- Elite lid
31-03-2026 00:52 #1480403
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic wielen plaatsen met adapters
Van vijf naar vier gaats ben ik nog niet tegen gekomen, bestaan die wel?
Vijf naar vijf wel.
Ik heb 16 inch wielen onder mijn amazone zitten met spacers.
Spacers die je met de wielbouten op de naaf schroeft en daar weer het wiel op.
En dan de spacers zo kiezen dat de wielen precies in het midden van de wielkast zitten dus niet enkel naar buiten toe om onnodige last op de wiellagers te voorkomen.
Ik heb die van mij indertijd laten maken bij een machinefabriek en dan op de juiste dikte om in het midden uit te komen met wat vijf gaats platen van 5 mm om eventueel een beetje te kunen spelen.
Ik heb ze van achter nodig gehad van voren niet.
succes
Johan Geers
Vijf naar vijf wel.
succes
Johan Geers
