Volvo 245 stuurbekrachting - drukslang lekt
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
17-03-2026 21:20 #1480267
door BartJu
Volvo 245 stuurbekrachting - drukslang lekt is gemaakt door BartJu
Mijn 245 drupt wat rode olie, ATF. Maar het komt niet uit de automaat, het zit te hoog en te ver naar woren. Nu heeft deze 245 uit 1976 af fabriek een Cam Gear stuurbekrachtinging, en daar zit ook ATF in. Dukslang 31 op plaatje (geel gemarkeerd) lekt, er lijkt olie ut de manchetten aan de uiteinden te zweten/druppen (rood aangegeven).
De oliebron heeft zich dus laten vinden, de vervangende slang echter nog niet. Dus 2 vragen:
1) Weet iemand waar deze dukslang nr 1221897 te koop is? Dit is het nr dat bij de B21A hoort. (ik probee rmorgen VKO ook wel even te bellen)
2) Aan stuurhuis zijde zit een banjo-bout, aan de pompzijde een schroefdraad. Weet iemand welke maat en welke draad dit is? Dan kan ik mogelijk bij een hydrauliek-firma iets laten samenstellen.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Matthias Bunt (GAST)
27-03-2026 14:05 #1480360
door Matthias Bunt (GAST)
Volvo 740 1985
Beantwoord door Matthias Bunt (GAST) in topic Volvo 245 stuurbekrachting - drukslang lekt
ik weet niet of de slang te koop is. maar ik zou hem gewoon loshalen en opmeten, of anders meenemen naar een hydrauliek firma, die kunnen er vast wel iets van maken
Volvo 740 1985
- BartJu
29-03-2026 20:16 #1480386
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Volvo 245 stuurbekrachting - drukslang lekt
Dank voor de tip, dat was inderdaad plan B.
Het is ook precies wat 3 volvo klassieker onderdelen leveranciers ook zeiden.
En het werkte ook nog.
