Vering probleem?
- Johan Geers (GAST)
- Elite lid
25-02-2026 04:28 #1480021
door Johan Geers (GAST)
Vering probleem? is gemaakt door Johan Geers (GAST)
Ik vond dat mijn auto (Volvo amazon) een beetje scheef stond.
Voorzijde gemeten links en rechts onder dorpel tot de grond 2cm verschil waarbij linksvoor het laagst stond.
Veerschotel gecontroleerd op scheuren maar niets kunnen ontdekken.
Heeft een van jullie ook wel eens zoiets meegemaakt?
Moet ik gaan denken aan versleten veren?
Ik wel een tijd met schokbrekers gereden die maar net door de keuring kwamen maar deze zijn nu vervangen.
Alvast bedankt
m.vr.gr.
Johan Geers
Alvast bedankt
m.vr.gr.
Johan Geers
- Derk Idsardi
- Moderator
25-02-2026 09:26 #1480024
door Derk Idsardi
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
Beantwoord door Derk Idsardi in topic Vering probleem?
Een breuk in de veer? Dat is niet altijd goed te zien, omdat ze vrij diep liggen
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
- Elite lid
25-02-2026 22:41 #1480038
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Vering probleem?
Beste Derk, kan, maar hoe ik het ook bekijk ik ben aan nieuwe veren toe,
Nu zit ik te denken aan verlaagde veren de 30mm versie iemand hier ervaring mee?
alvast bedankt
m.vr.gr.
Johan Geers
alvast bedankt
m.vr.gr.
Johan Geers
- Elite lid
27-02-2026 08:25 #1480048
Ik heb een verlagingsset veren besteld (30MM), maar nu zat ik te denken moeten dan de vangbanden (667539) achter niet aangepast worden? en de rubber klossen (83107) niet opgehoogd worden.
De lengte waarover ze werken blijft wel hetzelfde maar de veren zijn korter waardoor de rubber in de draagarem meer getordeert worden als de wielen vrijkomen.
Dus als ik het kort door de bocht bekijk zouden de banden achter ongeveer 30mm ingkort moeten worden en het rubber zou in ratio ongeveer 1,5 cm opge hoogd moeten worden.
Of zie ik het verkeerd?
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Elite lid
13-03-2026 23:32 #1480216
Het verlagings set zit er nu onder auto staat weer recht.
Ik heb echter geen scheur in een van de twee voorveren kunnen ontdekken, misschien dat de scheur zich openbaart wanneer deze onder spanning komt?
m.vr.gr.
Johan Geers.
m.vr.gr.
Johan Geers.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
14-03-2026 14:42 - 14-03-2026 14:43 #1480219
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Vering probleem?
misschien dat deze veer in zijn leven iets meer last van de bestuurder heeft gehad, dan de rest van de veren van de passagiers die niet altijd in de auto zaten en daardoor is linksvoor eerder verouderd en/of gekropen. Of wellicht een exemplarische afwijking, of een enorme dreun ooit op een te hoge hobbel. Hoe dan ook: het was tijd om te vervangen. Sowieso gaan veren minder lang mee dan Volvo's: ze slijten eigenlijk best wel snel en na een jaar of 20 is het beste er zeker vanaf.
Laatst bewerkt 14-03-2026 14:43 door Reinier Verbeek.
