Draad stuurstang?
- Zon
- Elite lid
19-09-2025 20:44 - 19-09-2025 20:45 #1478582
door Zon
Draad stuurstang? is gemaakt door Zon
Weet iemand wat het draad is van de stuurstang?
Ik heb bij het loshalen van het vlinderstuur helaas het draad van de moer wat kapot gemaakt.
Ja, de moer. Die had ik erop gezet, maar de stuurtrekker is er een beetje schuin ingedrukt.
Nu heb ik hem getapt met 20 x 1.5 (metrisch).
Dat ging goed, maar eigenlijk had ik inch verwacht... (alhoewel dop 27 paste goed?!)
Later zag ik dat 1/2 NF ook zou kunnen?
Bij het erop draaien gaat het begin goed, maar aan het eind draait ie toch vast.
Ik kan het denk ik forceren, maar dan is misschien het draad vd stuurstang ook kapot?!
(of als iemand nog zo'n moer over heeft... is misschien makkelijker)
Laatst bewerkt 19-09-2025 20:45 door Zon.
23-09-2025 18:00 #1478621
door Henk Platvoet
Beantwoord door Henk Platvoet in topic Draad stuurstang?
Hallo ,
Welke auto hoort bij de moer ?
24-09-2025 19:58 #1478632
door Frans Boeijen
__________________________
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
Beantwoord door Frans Boeijen in topic Draad stuurstang?
Ik heb hetzelfde probleem gehad, en de draad hersteld met een doorgezaagde moer. Dat ging goed en de originele moer paste weer.
Heb je daar iets aan?
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
- Willy De Baere
24-09-2025 22:28 #1478634
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Draad stuurstang?
Beste,
ivm. herstellen van "geschonden draadstang" bij geschonden draad van stuurstang of moer,
stuurde ik ooit zelf de idee om een gepaste moer door te zagen, en deze te gebruiken als
alternatief voor opruimen dmv. "moerplaat".
Het herbekijken van dit voorstel, en gebruik achteraf door toepassing, vind je oa. door laten
zoeken naar bvb. "doorgezaagde moer".
Heeft dus blijkbaar al geleid tot toepassing met succes.
Hopelijk lukt dit hier nogmaals.
Groet, Wdb
Groet, Wdb
- Zon
- Elite lid
01-10-2025 10:11 #1478687
door Zon
Beantwoord door Zon in topic Draad stuurstang?
Hartelijk dank voor alle reacties.
Het gaat om een Amazon met vlinderstuur.
Ik zal eens zoeken op doorgezaagde moer.
Heb inmiddels wel ontdekt dat het oude Amazon stuur een grotere moer heeft: hij is een paar mm dikker en heeft een grotere dop nodig. Ik vermoed dat het draad wel hetzelfde is.
Ik zal het komende dagen proberen en laat het nog weten.
01-10-2025 17:04 #1478691
door Renny Verwer
Beantwoord door Renny Verwer in topic Draad stuurstang?
Ik heb in mijn '66-er combi een vlinderstuur gemonteerd. Ik had de kleine moer (943078 , dopmaat 27 mm) nodig, de grote moer past niet.
