Voorwielen lopen aan tegen reactie arm ('97 940 estate )
- Bastiaan van den Hurk (GAST)
22-05-2025 15:48 #1477245
door Bastiaan van den Hurk (GAST)
Voorwielen lopen aan tegen reactie arm ('97 940 estate ) is gemaakt door Bastiaan van den Hurk (GAST)
De voorwielen van mijn 940 lopen bij maximale uitslag tegen de reactie arm aan, ik zag het zelf als een 'dingetje wat een keer aangepakt moet worden', maar de apk keurmeester was het daar niet meer eens.
Hij staat op 16"hydra's met de originele veren en het enige wat ik heb aangepast is de 'camber mod', dus de poten naar binnen gedraaid.
De reactiearmen en draagarm rubbers zijn nog geen 20k km oud.
De 940 heeft volgens mij geen (vervangbare) uitslag stops? ik kan het iig nergens terug vinden?
Waar heb ik de meeste kans om de oorzaak te vinden?
Basitaan van den Hurk
- noppen20
22-05-2025 17:01 #1477249
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Voorwielen lopen aan tegen reactie arm ('97 940 estate )
Welke bandenmaat ligt er op?
En loopt die zowel links als rechts aan?
22-05-2025 17:47 #1477253
Beantwoord door Bastiaan van den Hurk (GAST) in topic Voorwielen lopen aan tegen reactie arm ('97 940 estate )
Er ligt nu 205/55 om en hij loopt beide kanten aan maar links duidelijk meer.
enige wat ik kon vinden is dat Volvo bij 16” wielen iets kortere reactiearmen voorschrijft ?
groet,
bastiaan
groet,
bastiaan
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
22-05-2025 21:46 #1477259
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Voorwielen lopen aan tegen reactie arm ('97 940 estate )
Ligt dit idd aan de velgmaat, of is het eigenlijk en vooral de bandbreedte (205mm in jouw geval). Of de Et waarde van de velgen?
Je zou dan bv smallere banden kunnen nemen (iig voro de keuring, zodat het weer iets wordt dat ooit aangepakt moet worden).
Of een spacer zodat de bandenwat verder naar buiten gaan staan?
- noppen20
23-05-2025 11:05 #1477265
door noppen20
205/55/16 is officieel 1 van de voorgeschreven maten.
En de hydra's zijn natuurlijk ook officiele velgen.
Fabriek af zijn de turbo's icm 16" met kortere reactie-armen uitgevoerd.
Of dit je probleem gaat verhelpen? ik gok van niet.
Je kan toe-spoor eens controleren.. maar dit moet wel grandioos verkeerd staan als dit problemen geeft.
Maar door er tijdelijk (extreem) veel toe-spoor op te zetten kom je mogelijk wel door de keuring, zodat je thuis in alle rust verder kan kijken naar een oplossing.
Ik heb zelf ook het "probleem" met mijn winterbanden, exact dezelfde maat zomerband is dan weer geen probleem.
Ondanks dezelfde maat, is de winterband "vierkanter" uitgevoerd.. het werkelijk loopvlak is zichtbaar breder dan bij de zomerband.
De overgang tussen de zijwang en loopvlak is bij de zomerband mooi rond, en bij de winterband bijna haaks.
Al met al net genoeg om de reactie-arm te raken.. oftewel; ik keur hem altijd in de zomer.
Ik geloof dat je met 5mm spacer nog de originele draadeindes kan gebruiken, maar dat zou je even moeten controleren.
