Demontage stuurstang onder dashbord
- René Ruiter
29-12-2008 09:33 #49993
door René Ruiter
Demontage stuurstang onder dashbord is gemaakt door René Ruiter
<p>Ik ben mijn amazon 69 aan het demonteren. Het bovenste deel van de stuurstang moet volgens mij er via het motorcompartiment uit getrokken worden daarna kan je het omhulsel met het stuurslot er aan de bovenkant uithalen.</p><p>Alles gaat goed tot ik er aan trek dan hoor ik een klonk net of de stang tegen een stuk metaal aan tikt. Het stuurslot heb ik op verschillende standen gezet, dus dat kan het volgens mij niet zijn.</p><p>Ik heb los ook een stuurstang van een ouder model en daar was het geen probleem, een korte ruk en hij was los.</p><p>Waar ga ik de mist in of wat zie ik over het hoofd.</p>
29-12-2008 10:06 #90760
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Demontage stuurstang onder dashbord
<p>Of het dan toch niet het stuurslot is, weet ik niet zo zeker. Toch zou ik eerst naar wat anders kijken.</p><p>Op de bovenste stuurstang zit een soort ring geschoven die in een groef valt. Hierdoor kan hij er niet uitschuiven. (Ik meen nummer 69 op onderstaand plaatje.)</p><p><img height="296" width="393" alt="" src="/upload/forum/Image/ring_stuurstang_69.gif" /></p><p>Wellicht dat bij het demonteren van het oude type deze ring makkelijk uit de groef ging en nu niet.</p><p>Anders zou ik toch ook eerst het stuurslot eraf halen (door de breekbouten er met een drevel of bijtel uit te tikken).</p><p> </p>
- Niek de Boer
29-12-2008 17:31 #90759
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Demontage stuurstang onder dashbord
stuurslot en huls nr 42 moeten er af
- René Ruiter
29-12-2008 18:34 #90758
door René Ruiter
Beantwoord door René Ruiter in topic Demontage stuurstang onder dashbord
<p>Lars om bij de ring te komen moet ik zeker ook het stuurslot eraf halen?</p><p> </p><p> </p>
30-12-2008 10:44 #90757
door Lars Rengersen
<p>Hoe het precies zit bij dit nieuwere type weet ik zo niet uit m'n hoofd. Volgens mij moet je zo bij die ring kunnen komen, ook zonder het stuurslot eraf te halen. In elk geval het plastic deel en de bijbehorende veren van het richtingaanwijzer mechaniek moet eraf. En dan zou je die ring met een haakje of schroevendraaier door rondom gelijkmatig te trekken er wel uit moeten kunnen krijgen. Hij zit niet heel vast in die groef.</p><p>Als het toch vast blijft zitten, vrees ik dat het stuurslot er toch echt eerst af moet.</p>
- René Ruiter
20-04-2009 14:43 #90756
door René Ruiter
<p>Ik heb het stuurslot verwijderd en toen was duidelijk hoe alles vastzat. Op de stuurstang zit een nok vast die alles blokkerd, door het stuurslot eraf te halen (je moet wel de breekbouten eruit halen, met een dremel een snede maken gaat best goed) gaat alles heel simpel.</p><p>bedankt voor jullie meedenken</p>
