Stuuruitslag Afstellen
- Arco Ruighaver (GAST)
- Elite lid
20-04-2010 23:06 #49085
door Arco Ruighaver (GAST)
Volvo P130 MY'67, B20B, M41+OD, 4x 40mm Keihin CVK40 Carbs, TT6 Camshaft, 123Tune+, 4-1 Header, Wolfrace Rims
Stuuruitslag Afstellen is gemaakt door Arco Ruighaver (GAST)
<p>Ik heb een 67 Amazon,</p><p>Hoe verdraai ik de extrensiche schroef waarmee je de stuuruitslag afsteld? Moet je eerst de moer losdraaien en vervolgens de schroef verstellen? Beide zitten muurvast...</p><p>Iemand die mij kan vertellen hoe het moet?</p><p>Mvg,</p><p>Arco</p>
- Han Misdom
21-04-2010 13:08 #95307
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Stuuruitslag Afstellen
<p>Arco, eerst de moer losdraaien. Dan kun je de schroef met de excentrische kop verdraaien.</p><p>Is waarschijnlijk de afgelopen 40 jaar niet los geweest, dus eerst maar eens de roest wegborstelen met een staalborstel en vervolgens een paar dagen in de kruipolie zetten.</p>
21-04-2010 15:27 #95306
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Stuuruitslag Afstellen
Een korte termijn oplossing zou kunnen zijn om een stevige slangenklem op de nok te klemmen en te zorgen dat de stuurstang precies tegen de kop aanstoot.
21-04-2010 18:34 #95305
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Stuuruitslag Afstellen
En dan rest nog de in mijn ogen interessante vraag: waarom is het nodig om de aanslag te verstellen? Oftewel: wat is er veranderd??
- Elite lid
23-04-2010 22:23 #95304
Beantwoord door Arco Ruighaver (GAST) in topic Stuuruitslag Afstellen
<p>Ik ga het van het weekend even proberen. </p><p>Ik wil de uitslag wat verminderen omdat deze de banden bij volledige uitslag tegen de stabilisatorstang komen, dit is gekomen na het monteren ven 3cm verlaging, 7J velgen met 195 banden en een 28mm IPD stang. </p><p>Het scheelt maar heel iets, dus vandaar dat ik de uitslag iets wil bijstellen.</p><p>Gr</p><p>Arco</p>
24-04-2010 20:17 #95303
door Tom Steverink
<p>Hoi Arco! </p><p>Duidelijk. </p><p>Ik persoonlijk vind 7 inch wel wat veel voor een amazon, maar als je hele ophanging in puike conditie is kan het wel???</p>
